Sections libres => Forum Bricolage => Discussion démarrée par: rover11370 le 18 Août 2011, 18:29:16
Bonjour , :)
j'aurais aimé votre avis sur la possibilité ou non de pouvoir repeindre une portière de ma 45
avec ce compresseur ou si la capacité de cuve est insuffisante .
Merci a tous
http://www.bricodepot.fr/claira/node/1193787
J'ai exactement le même :)
Avec un pistolet HVLP (qui fonctionne avec juste 2 bar de préssion) ça le fait bien.
Je viens de repeindre et vernir la moto la semaine dernière et aucun souci. La semaine prochaine j'attaque une peinture intégrale de la voiture après débosselage. Les éléments seront peints un à la fois afin de limiter l’effort du "petit" compresseur et minimiser le risque d'accrochage de poussières.
Si tu as besoin de conseils pour la peinture, préparation de la surface ou tout juste des liens où acheter les matériels à de bons prix, n'hésite pas.
Merci beaucoup kenjiro81 !
Oui si cela ne te dérange pas de me dire quel autre materiel tu as etc....
Tu as quoi comme pistolet ?
T'as une photo du resultat ? tu peux l'envoyer sur mon MP si tu veux !
Merci encore et bonne soirée
tu as déjà peint au pistolet ? :)
Oui , mais des menuiseries au boulot :lol:
de toute facon vu l'état de la portière ca peut pas etre pire !!!!!!! :x
oé car peindre de la carroserie c'est vraiment particulier :?
perso des pièces métallique nickel mais de la carrosserie j'ai pas le coup de mains
c'est a dire que l'on pratique tellement :aga:
+1 :D
c'est clair !!
Pour le résultat je posterais dans deux semaines avec un avant/après
Pour le matériel obligatoire :
- Compresseur
- Pistolet basse pression HVLP avec une buse 1.4 (buse pour une peinture et/ou un vernis avec un ratio 2:1). un bon pistolet te coûtera dans les 200€. Fuit les "engins à 50 - 60€.
- Un manomètre (qui va se fixer sous le dessous du pistolet)
Le pistolet HVLP économisera l'air de ton compresseur (conso de +- 200l/m). En plus il limite les vapeurs de peinture et les coulures. Avec un pistolet de marque tu auras en plus la possiblité de régler le jet à la verticale ce qui accentuera l’économie de peinture aussi et une tension parfaite de la laque.
J'aurais rajouté un déshumidificateur d'air en sortie de compresseur, mais pour ma part, et vu les prix 8O Je purge juste le compresseur avant d’attaquer.
Comme l'on dit très bien d'autres membres, peindre est tout un art. Entraînes toi sur des petites pièces d'abord. Trouve le réglage de débit air/peinture qui va bien avec ton "coup" de poignet et ta vitesse.
Bref, fait des essaies sur des vieux trucs. Pour ma part j'ai eu la chance de bosser chez Citronelle, donc je connaissais déjà mes principes fondamentaux et je n'en suis pas à ma première peinture intégrale dans mon garage.
La bonne reussite de ta peinture dépendera aussi de la temperature ambiente et humidité (je pense que comme moi tu n'as pas de cabine :mrgreen: ).
Finalement, et très important, puisque c'est 80% du boulo, prend le temps de bien préparer la surface à traiter.
Si besoin d'infos sur les produits n’hésites pas.
J'ai un peu plus de temps actuellement pour venir sur le Fofo :saletetedeconquiditaurevoir:
Ok je te remercie pour toutes ces infos !
je ne vais pas le faire dans l'urgence , donc dès que je m'y mets et que j'ai des questions je penserais a toi :)
Encore merci et j'attend tes photos avec impatience !! :-P
OK, pas de blème :)
Je viens de regarder et je reçois mes deux nouveaux pistolets le 24/08 (selon les données fournis par FedEx).
Donc, peinture le WE. J'aurais la semaine pour débosseler, poncer, préparer la carrosserie et assainir le garage.
Pour ceux que ça intéresse, niveau prix, ça donne ça :
Devis le moins chère que j'ai eu (sur Castres):
- Débosselage, préparation de la carrosserie,peinture,vernis = 3.500€
En le faisant moi même :
- 3 litres de peinture (Réf. TALD-BAZA-300, BMW - GLACIERGRUEN-MET. |334|) = 125.22€
- 2 litres de vernie (Réf. VCA-VOC1) = 31.09€
- 5 litres de dégraissant anti silicone (réf. 3920) = 47.72€
- 400m de papier kraft = 19.49€
- Papier à poncer à sec, à l'eau, et autres petites babioles = 51.32€
Total : 274.84€
salut :)
Bien tout ça !!
tu peux me donner 2/3 liens la ou tu prends ta fourniture !
Ps : tu habites pas trop loin de chez moi :idea: :lol:
salut :)
Bien tout ça !!
Pas de soucis :)
Je commande toujours mes fournitures au même endroit :
www.carross.eu (http://www.carross.eu)
Les avantages :
- Fournisseur français
- Teintes à la demande
- Et surtout le prix!
De plus, si tu commande avant 10h du mat, tu reçois tout le lendemain avant 16h00 par TNT
AHH oui oui oui c'est nickel tout ça !!! :)
Merci l'ami :D
Les photos et commentaires de l'état actuel ici :
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=40079.new#new (http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=40079.new#new)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=40079.new#new (http://www.rovermg.fr/index.php?topic=40079.new#new)
:) j'attend la suite avec impatience :-P
Ah au fait tu utilise un pistolet a succion ou gravité toi ?
Toujours à gravité. Ça évite de perdre de l'air juste pour faire la dépression et aspirer la peinture. Economie :)
Et toujours avec godet en plastique, histoire de voir le niveau de peinture. Sur un godet alu il y a toujours le risque d'avoir un "crachat" si tu te rends pas compte qu'il est presque vide.
Merci beaucoup pour tes explications ! J'ai pas fini de t'embeter je crois :D
No soucy :D
Voila j'ai commencé le décabossage , débosselage , mastic avec une fine couche d'apprêt (en bombe )
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/yiNmik5sVL7kGoXADU8m.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/yiNmik5sVL7kGoXADU8m.jpg)
L’apprêt en bombe ça va tres bien. Juste histoire de ne pas peindre directement sur le mastic. Certains ont tendance à absorber l'eau...
C'est pas mal :) Passe la main à plat, là où tu mastiques et sans regarder. Essaye de sentir les imperfections. Il ne faut surtout pas regarder avec les yeux. C'est trompeur.
J'attends demain ou après demain pour recevoir mon AlpinWeiss III et m'y remettre aussi :)
J'avoue que c'est un peu fa tiquant de rouler tous les jours avec une caisse qui fait que 90cv.........
:top: Montre-nous le résultat final :)
Oui l'apprêt en bombe va bien je trouve ,
surtout pour mettre juste aux endroits mastiqués ou trop poncés !
J'ai un petit endroit ou cela fait encore un petit creux , mais j'ai plus de mastic :(
donc demain je vais en racheter pour faire une retouche !! :)
no soucis !
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_959463SDC14650.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=959463SDC14650.jpg)
en cabine :ddr:
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_186497Photo0223.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=186497Photo0223.jpg)
C'est propre :) Il n'y a rien a dire
Merci l'ami :)
et c'est encore grace a toi !! :wink:
