Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: warson le 16 Septembre 2005, 17:11:53
Un petit distrait avec son téléphone portable vient de me tamponner à l'arrière à un feu rouge.
Le choc a été suffisemment fort pour que j'ai le coup du lapin mais pas grave pour moi par contre mon pare-choc arrière a reculé sur la droite d'environ 1 cm ( aucune trace sur le pare-choc qui est en fait très solide...) et le coffre accroche un peu au niveau de la serurre à l'ouverture.
Quelqu'un peut il me dire comment est accroché le pare-choc et si je peux dévisser des boulons pour le remettre en place ?
Merci de vos conseils et à bientôt.
Alain
'lut,
Bin, je ne comprends pas, tu as bien fait un constat au moins ?!
Sinon, je ne sais pas quelle idée sougrenue tu as eu :o
'lut,
oui elef a raison, tu es dans ton droit sur ce coup la, donc normalement avec un constat t'as pas a t'emmerder, a moins que tu te sois arrangé avec le gars :roll:
bon sinon normalement, tu as des vis (grosses et noires) au niveau du seuil de coffre
et tu en as en dessous de la voiture (4 ou 5)
en 10 minutes c'est viré :wink:
Euh ouais le constat, il est fait ?
Parce que sinon c'est DTC, alors que tu es 100% dans ton droit :?
Hummmmmmmmm, oui je sais...et bien non je n'ai pas fait de constat, j'étais pressé et bien sûr je suis descendu ( la personne s'est excusée et j'étais de bon poils ce jour là... ) et en regardant vite fait comme cela, je n'avais rien vu de spécial car pas de trace sur le pare-chocs...
C'est plus tard en regardant et en touchant la carosserie au feu arrière droit que j'ai vu que le pare-choc sur la droite avait reculé...
Bien, dans l'immédiat je vais suivre vos conseils et je vais voir avec les vis
(visses du coffre et vis en dessous ).
Bon week-end :)
Il faut toujours remplir un constat :wink:
Après, tu choisis ou non de le porter à ton assureur, mais ça protège des mauvaises surprises ... :(
Surtout que si ton coffre ferme mal,c'est que la malle arrière a bougé :bah: Et ça taxe :bah:
Il vient de m'arriver un peu la meme aventure sur ma 75 sauf que c'est
de ma faute; au premier coup d'oeil , pas mechant , feux ARG cassé,
la malle AR légerement enfoncée ainsi que le P-choc.
Je fait le tour des carrossiers du coin qui m'annoncent entre 1200 E
et 1500 E de reparation!! :oops:
Le p-choc a ete serieusement enfoncé mais comme il est souple,il a
repris sa forme mais est plein de microfissures.Les frais vont vite;
P-choc Ar neuf brut 380E, feux 150E,jonc inox 60E,reparation malle +
peinture +MO =1200E le moins cher.
Donc je decide de faire une declaration d'accident de stationnement
a mon assurance et là stupeur ;700E de franchise!!!!
He oui quand on prend l'assurance la -chère, on a la franchise la plus
haute. :cry:
Donc attention aux petits chocs benins !!!
Vous avez raison, il faut toujours penser à faire un constat même pour une chose qui semble insignifiante ( on ne voit toujours pas tout sur le moment...la preuve pour moi) et ensuite voir avec l'assurance ( franchise si responsable ) ou autres pour la suite au besoin.
Pour moi, heureusement juste la serrure du coffre accroche un peu...( enfoncement de quelques mm à ce niveau ), pour le pare-choc,je vais démonter et je verrais bien...
Bon week-end :)
