Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: bens le 19 Février 2011, 13:37:21
salut a tous
symptôme:le démarreur tourne bien dans les t/m et zéro démarrage,mais vu tombé en panne près d'une station service,ils ont changé le relais de pompe essence et depuis au démarrage le moteur commence a démarré et ce coupe.(un peut comme un MENS pas programmé)au moment de la panne pas de pression essence
pour vous c'est quoi la panne? (facile) :)
Catalyseur ?
non,avant de changé le relais a plusieurs reprise zéro démarrage,mais depuis ce new relais démarrage et ce coupe et puis pas essence qui arrive :wink:
Pompe à essence HS ?
pourquoi pas,le hasard du relais,mais c'est électrique :wink:
sonde pression d'injection
régulateur pression ?
durite :aga:
mauvais contacte au cosse d'allimentation de la pompe a essence (oxidation fréquante) au bout d'une bonne dixaine d'anné . :wink:
non,pourquoi avec relais hs zéro démarrage et relais du petit garage démarre et calle,donc il faut ce penché la dessus :wink:
ce que j'ai fait a l'époque et trouvé la panne sur schémas :) électrique
Mauvais relais ?
Boite à fusibles en mousse qui fait encore des siennes ? :ddr:
Nico tu a plus ou moins trouvé,mauvais relais,parce que le neuf serai différent de l'origine ou le neuf défectueux?
Je dirais relais différent de l'origine, c'est un relais spécial là dessus non ?
J'ai pas mes schémas sous les yeux je ne peux pas vérifier :bof:
relais a diode :wink:
le faite que ce petit garage met un relais clasic genre antibrouillard,ce relais est le même du relais de la 800,sauf,que ce relais comporte une diode.
bref,la puce qui ma conduit au diag,c'est les client av station et après station,juste a consulté le schémas électrique ,facile :wink:
