Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: kessler le 25 Décembre 2005, 03:48:08
Ma 75 V6 revient du service des 50'000 km et je leur ai signalé un bruit suspect enervant. Bien sur, ils n'ont rien trouvé....a leur decharge elle ne faisait pas le bruit au moment exact ou je l'ai reprise. Sinon elle le fait depuis 2 mois et ca me tend! Le bruit vient du compartiment moteur, je l'ai ouvert et ca vient plutot de la moitie gauche quand on est DEVANT la voiture. Le bruit est comme un grésillement-vibration entre le regime de ralenti et 2100tm. Ca fait "bzzzzzzzzzzzzzz". Je precise tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'injection mais de quelque chose qui VIBRE. Parfois, le fait de passer de D à N arrete ce bruit mais je pense qu'il depend plutot du regime moteur qui cause la vibration. Vous avez une idee du probleme?? 8O 8O 8O 8O 8O
au fait, ils m'ont dit avaoir controler tous les colliers et trucs suceptibles de creer cette vibration. :mad: :mad: :mad:
titre édité : merci de lire la règle spécifique de la section mécanique (http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753)
T'as vérifié la bonne fixation des optiques, AB, pièces de carrosserie, ampoules, .... ?
tont bruit le fait seulement a froid?
oui oui tout est fixé.....ca fait plus a chaud que a froid. Ca semble venir VERS le coté droit du moteur dans le sens de marche.
j'ai remarqué sur les 75 KV6 en boite auto,ce bruit un peut comme un échappement qui vibrait mais qui durait juste quelques secondes (peut être toi ça dure plus longtemps) mais comme personnes ne sans n'ai plaint je n'ai jamais cerné le problème :?
pour ma part cela le faisait juste a froid :?
Voilà.....je me suis couché sous la voiture et ca vient tres clairement de dessous le moteur, au dessus du cahce en plastique bien sur. Je vais aller leur montrer moi...... :mad:
Je l'amene jeudi prochain, ca le fait d eplus en plus.
le niveau de la BVA est bon? attention le niveau ce fait a tel température et une huile bien spécifique,pour faire le niveau il faut branché le T4 :)
Purée ca m'enerve ce truc! ils ont tout demontés, toutes les toles et catalyseurs et je sais pas quoi, mais ca fait toujours, RIEN DE CHANGé! ils ont meme changé une poulie ( pas la courroie mais la poulie). RIEN et toujours ce "bziiiiiiggg" qui vient du compartiment moteur a droite en regardant dans le sens de marche!!!!
tu peut nous faire écouté ce bruit,si par hazard je l'aurai déjà entendu?
J'ai aussi un espèce de "bzzzzzzzzgrouiiiiii" qui semble provenir de l'avant droit du véhicule ! Pour moi, cela se produit à l'accélération entre 1000 et 2000 tr/min. (à froid comme à chaud, mais surtout à froid)...
Pour ma part, je trouve que cela ressemble à un bruit parasite dans l'échappement !
J'attends la révision des 100 000km (d'ici 2 / 3 mois) et je leur demanderai de jeter un oeil !
Serait-ce un bruit commun à toutes les versions Tourer ????
Toujours pas trouvé ce "bziiiiiiioigggg". Chaque fois que je la montre a un mecano cette sa***** ne fait plus le bruit! incroyable!!! personne n'a eu ce truc de ouf???? :( :( :( :( :( :(
envoit un truc sonnor avec bonne qualité :)
Tiens je rebondis sur ce fil, un collègue a excatement le même problème sur la sienne :!: ( berline MkIB 2.0 CDT Pack Luxe de 2001) c'est un mystère britannique de plus: les 75 abriteraient-elles le fantôme de Leonard Lord :?: :lol!:
lol mais c'est peut etre un rat d'egout :wink: ou une souris qui ronfle sous le capot? :eek: :dejadehors:
pour info,bruit connu sur les moteurs kv6 essence,volets d'air dans pipe admission qui vibre,reprogramation et mise a jour de la gestion moteur ,chez un concessionnaire rover bien entendu les seuls a avoir l'appareil de diag (le fameux t4).a++++++
