Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: st620 le 29 Avril 2005, 18:25:23
slt
est ce qql a deja change des roulement ar sur une roro 620 di.
la mienne est une 620 di de 1997 avec 138000kms sans abs j ai ete chez rover qui ont ete etonne car il en avait vendu tres tres peu sachant qu un mecano ma dit que c etait bien le roulement merci 8O :!: :!:
Déplacé dans le forum Mécanique, et titre renommé ;)
[Modèle] - question en minuscule
je suis entraint de réfléchire :? mais il me semble que je n'ai encore jamais changé de roulement ar sur une 600 ou alors j'ai zappé.
ce ne serai pas plutôt un bruit qui réssemble a un roulement mais qui proviendrait des pneus (quand tu passe ta main sur les pneus c'est uniforme).
de toute façon c'est très simple de savoir si c'est bien le roulement:
tu prend un cric et tu lance la roue a la main,si tu entend un bruit de roulement (ne pas confondre avec bruit de plaquette qui lèche le disque)
Oui, si ta roue semble chauffer anormalement après un trajet (passe ta main au dessus du pneu une fois arrêté), le roulement est en cause (j'ai eut les symptômes sur 1 Clio 1.1). DE manière générale si tu sembles avoir une "résistance" au roulement il faut chercher par là.
aparament ca serait le roulement mais je fait regarder le pneu mais le mecano a bien mis la voiture sur le pont a tourner la roue et ma dit que c etait bien le roulement mais c etrange que rover me dit le contraire
mais possible que ton roulement soit mort malgré que c'est rare sur ce genre de véhicule
merci pour votre aide
mais c etait bien le roulement la cause de mon probleme
par contre les 2 roulements 260euro chez mon rover
sachant que dans un autre garage rover il s etait a 260euro
l unité donc comparer les prix de plusieurs garage rover
la difference et flagrante
encore merci a bens :wink:
ha enfin je vais comme commençé a changé des roulements ar de 600 :)
J'ai remarqué la même chose, étrange !
