Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: nomed le 11 Mars 2011, 15:11:22
Titre: Probleme de ram non reconnues
Posté par: nomed le 11 Mars 2011, 15:11:22
Bonjour ,voila mon probleme ,j'ai une carte mere msi k9n avec 4 port de ram ddr2 en dual channel,mes ram sont des corsair xms2  800 mhz
J'ai un probleme au niveau des ram en elle meme .Si je mets les 4 en meme temps le l'ordi ne boot pas ,mais si je n'en mets que deux ,pas de soucis
J'ai fait un test avec memtest sur les 4 rams unitairement et aucune erreur .J'ai tester les rams une par une sur chaque slot et pas de probleme non plus
Je les ai tester sur l'ordi de mon fils (meme configuration )et pas de probleme non plus
D'ou la question :une ram qui merde quand elle veut ou simplement un slot qui lache? Merci
