Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: wolfy le 09 Janvier 2012, 23:20:57
Titre: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Méthode de levage?
Posté par: wolfy le 09 Janvier 2012, 23:20:57
quelle est la meilleure méthode, chandelles, cric bouteille, cric roulant ...?
est-ce prudent de lever son auto sur 4 chandelles (par exemple) quand on a ni fosse ni pont?
Titre: [75 cdti mk1] - (mécanique) : méthode de levage?
Posté par: shogo le 10 Janvier 2012, 00:16:01
Si je devais choisir, je partirais surement sur ce type de produit (dans la mesure ou on a pas besoin de toucher aux roues)
(http://i4.cdscdn.com/pdt/3/5/8/1/f/AUT181358/rw/rampe-de-levage-1t-autobest.jpg)
Sinon les chandelles :bah:
Posté par: FrenchMike le 10 Janvier 2012, 08:58:41
Pour refaire l'embrayage ,il faut lever de 30 centimètres pour être à l'aise.
J'avais utilisé des parpaings pleins plus cales de bois au niveau des points de levage avant.
A mon avis,bien plus stable que des chandelles (et moins cher)
Posté par: Jojo214 le 10 Janvier 2012, 13:45:29
Tiens, à ce propos: quelqu'un sait-il où positionner les cales/chandelles en dehors des points prévus pour le cric (en d'autres mots: les patins amovibles :ddr:)?
Posté par: antosdi le 10 Janvier 2012, 13:59:03
longerons !
on place  une chandelle au niveau des longerons et non au niveau des bas de caisse ( pour éviter d'en broyer hein )
Posté par: Jojo214 le 10 Janvier 2012, 14:04:54
longerons !
:aga: :ddr: :bag:
J'arrive pas à situer, en fait :roll:
Titre: [75 CDTI MK1] - (mécanique) : méthode de levage?
Posté par: antosdi le 10 Janvier 2012, 14:27:27
:aga: :ddr: :bag:
(http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_384468a75.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=384468a75.jpg)
aprés en fonction de pourquoi tu veu soulever, tu peu aussi poser au niveau des fixations du berceaux avant( si tu n'as pas besoin de l'enlever ) ( le truc en tole noir qui tiens les triangles :bag: )
la photo c'est la v8 mais le principe est le mème  :)
Posté par: Jojo214 le 10 Janvier 2012, 14:38:35
C'est juste que je déteste bosser sous cric :aga: , et que de poser les chandelles au niveau de points de levage extérieurs me force à utiliser le point de levage central (sous le moteur) et avec un cric hydro basique je ne suis pas fan. Les deux points de levage dont tu me parles sont mentionnés dans la doc, mais je n'ai jamais réussi à le repérer sur le châssis. Merci (^^)
Posté par: modefurtif le 13 Janvier 2012, 21:27:44
Perso sur toutes les voitures que j'ai lévé, et Dieu seul sait le nombre exact que j'ai levé, j'ai toujours, levé avec un cric rouleur, puis poser la voiture sur des chandelles, qui était positionné sur les points de fixation arr du berceau.
Je vous garantie que ca bouge pas d'un poil même en secouant la caisse.
Dalle en béton fortement préconisé evidement, pour les levage "éclair" ma ptite femme m'a offert 2 rampes comme mike l'a illustré. Ces rampes lèvent 2 tonnes, et accepte jusqu'a 225 en dimension de pneus donc tout roule...
Sinon quand j'ai pu j'ai été chez tonton qui a le pont 2 colonnes, la c'est du luxe...
Posté par: Rover820i le 13 Janvier 2012, 21:32:31
Fred, t'as changé de prénom ? Tu t'appelles Mike à priori maintenant :aga:
Posté par: modefurtif le 13 Janvier 2012, 21:34:50
désolé mes yeux ont louché... :eek:
Posté par: wolfy le 13 Janvier 2012, 21:49:18
merci pour les réponses,
bon demain je vais acheter un cric rouleur et utiliser mes vieilles chandelles, travaux en vue : freins avant + bras inferieur (sauf si en resserrant tout j'ai plus de soucis) ;)
Posté par: shogo le 13 Janvier 2012, 22:01:30
Mike, Fred, Jéhovah, Allah, Bouddha, Yahvé, on me donne beaucoup de prénoms :bag:
Posté par: Rover820i le 13 Janvier 2012, 22:08:28
Le fantôme aussi, non ? :bag: Ou le mythe : on en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais :aga:
Posté par: wolfy le 13 Janvier 2012, 22:59:14
question restante : mettre la voiture sur 4 chandelles, possible, prudent ... ?
Posté par: antosdi le 13 Janvier 2012, 23:45:00
possible
prudent bof bof,
mais si c'est pour du frein/ des amortoss why not !
Posté par: modefurtif le 14 Janvier 2012, 08:45:24
c'est possible et mieux, la voiture est posé de partout, c'est tip top...
Je l'ai fait sur une XJ12 pour refaire les frein qui sont au milieu du pont arr.
Posté par: wolfy le 14 Janvier 2012, 20:35:35
du coup, personne ne parle des crics bouteilles, mon avis : stable comme des chandelles, mais c'est un outils de levage et non de portage, surtout quand on voit les trucs en vrai chez nortoto! donc peut importe pour lever mais chandelles pour stabiliser ;) (rêve d'avoir un pont)
Posté par: antosdi le 16 Janvier 2012, 13:13:02
cric bouteill pour des voiture = la merde
prend un cric rouleur valable ( avec grande hauteur de levée ) + chandelle pour la sécu  :wink:
Posté par: blackbird455 le 16 Janvier 2012, 23:41:56
Oui voilà, avec ..cales type madrier 200x60x300 de long x2 sous les pieds des chandelles pour stabiliser sur sol meuble .
Le cric ( pro Rassant ) pour sécurisé en plus du reste du coté ou je bosse.
Les parpaings et autres matieres friables à éviter comme la peste au risque de crever sous ça caisse ( j'ai déja vu une voiture tomber par terre  ).
