Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: bentle le 28 Décembre 2007, 13:07:27
Salut a tous ,
je suis encore fidele a cette marque mais ca commence a me gonfler petit a petit :bday:
ma pedale de frein fait un bruit de air quand je appuie sur le frein et du coup je mets plus de temps a m arreter purtant mon niveau de LDF est bon aucune fuite donc ce quoi qui pose probleme ?
merci d avance :wink:
bonjour,
t'aurais pas un problème de mastervac par hasard??? :roll:
salut ,
c est quoi mastervac 8O
Ta pédales devient de plus en plus molle?? Si c'est ça, c'est ton maitre cylindre qui est entrain de lacher, ça arrive souvent sur les 800, il fatigue avec les kilometre, ça vaut dans les 200€ a peu près. :)
bonjour,
:D le matstervac c'est l'assitance de freinage
en fait, ça prend la dépression à l'admission et ça t'aides à freiner. donc si la membrane fuit t'as plus d'assistance de freinage. donc du coup cela te fait une prise d'air à l'admission et ne incidence sur le fonctionnement du moteur???? donc quant tu freineS vérifies que le moulbif continue à tourner normalement. et alors tu saura que ce n'est pas un problème de frein ???
:rover:
Salut a tous ,
:D
je te rassure les autres marques c'est le même chose.
:roll2:
salut et desole pour ma reponse si tardive :)
j ai aucune fuite matstervac ca le moteur au freinage tourne normalment. 8)
enfaite j'ai changer les disques et plaquettes et tout va bien
merci pour tes reponses :)
ouf, tant mieu pour toi, faut mieux changer disques plaquettes que le mastervac, à mon avis c'est moins cher
:rover:
a tu contrôlè toute fuite qui part du mastervac a l'admission?
ou a tu éssaiyé un autre clapet de mastervac,le truc en plastique qui est emboité dans le mastervac?
si ce clapet est mort,le system de freinage ne peut pas fonctionne normarlement
salut
comment ca controler mastervac a l'admission? :lol:
pour le clapet de mastervac tu veut dire le boccal ?
sinon il y a aucune fuite, le liquide est a max mais bon la pedale un peu molle...
