Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: abourdonne le 24 Septembre 2015, 21:27:33
Titre: [ZT CDTI MK1] - (Electricité) : Transpondeur et reconnaissance de clef défectueuse
Posté par: abourdonne le 24 Septembre 2015, 21:27:33
me revoilà après 110 kms pour aller chercher mon conjoint qui est tombé en panne avec ma titine....
Après un arrêt sur un parking, la voiture n'a pas voulu redémarrer. La clef commande bien l'ouverture des portes, le voyant rouge arrête de clignoter, permet de mettre le contact quelques instants sans pouvoir faire démarrer la voiture : pas de bruit moteur. La radio s'arrête aussi peu de temps après la mise du contact.
L'ordinateur test indique problème transpondeur et reconnaissance de clef défectueuse....  :(
A part la clef, que cela peut-il être ???
Pour l'instant, titine dort à 55 kms de la maison et on doit ramener la deuxième clef demain pour tester.
Titre: [zt cdti mk1] - (electricité) : transpondeur et reconnaissance de clef défectueuse
Posté par: gisele le 25 Septembre 2015, 08:15:26
C'est un problème d'anti-démarrage on dirait.
Il me semble me souvenir qu'un membre a eu aussi ce problème-là il y a quelques mois et ça s'était soldé avec un reset batterie.
Sinon, ça peut être le transpondeur de la clé qui est HS et dans ce cas, la deuxième clé devrait fonctionner.
Posté par: abourdonne le 25 Septembre 2015, 19:37:59
Merci Gisèle,
c'était effectivement bien la clef car la deuxième fonctionne.
Comment est-il possible de réparer la clef qui a le transpondeur HS ?
Posté par: Orgiswing le 26 Septembre 2015, 14:14:14
Hello
Prendre le tanspondeur d'une clef pour le mettre dans une autre je connais, mais dépanner un transpondeur hs, je ne crois pas.
Et les entreprises capables de réparer çà ne le font pas, pour un problème évident de sécurité.
Posté par: gisele le 26 Septembre 2015, 18:20:41
Si je lis bien la doc, on ne peut que commander une nouvelle clé par l'intermédiaire de Rover... Donc, pas facile de nos jours. Ou alors trouver d'occasion les clés avec l'"immobilisation ECU" correspondant qui est codé d'usine pour correspondre avec le transpondeur des clés.
Je pense que ce n'est pas la même fonction, mais tu ne risques rien à essayer une resynchronisation par la procédure suivante:
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/GbVJQtBulhYl3dVil7Sw.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/GbVJQtBulhYl3dVil7Sw.png)
Posté par: Orgiswing le 26 Septembre 2015, 19:22:36
Suffit d'appuyer quatre fois?
Un peu trop simple non?
Posté par: scoubix le 26 Septembre 2015, 20:25:43
cette procédure, c'est juste pour resynchroniser la télécommande pour l'ouverture/fermeture, ça n'agit en rien sur le couple transpondeur/immobiliser...
Posté par: 900xj le 26 Septembre 2015, 20:39:47
Solution simple mais pas la plus sécurisé (parfois utilisée) coller caché le transpondeur opérationnel dans la voiture près du neiman ce qui permet d'ouvrir les portes et de démarrer avec les deux clés.
Posté par: Orgiswing le 26 Septembre 2015, 21:16:51
Le transpondeur est auto-alimenté?
Titre: [ZT CDTI MK1] - (electricité) : transpondeur et reconnaissance de clef défectueuse
Posté par: 900xj le 26 Septembre 2015, 22:06:20
Aucune idée (je pensais que c'était plutôt passif comme truc) mais au pire un boîtier d'une voiture hs en casse pour l'alimenter ça c'est déjà plus facile à trouver.
J'avais entendu parler de "pros" indélicats qui lors d'une réparation procédait ainsi, faisaient un double de la lame de la clé lors d'une intervention sur le véhicule déposé et cachait le transpondeur dans l'habitacle puis venait voler la voiture en question quelques temps plus tard tranquillement...
Vicieux comme combine mais assez imparable, qui vérifie qu'il a toujours son transpondeur dans la coque quand son véhicule fonctionne parfaitement ?
Edit : à voir si ça pourrait gêner la centralisation ou autre.
Posté par: abourdonne le 27 Septembre 2015, 09:00:56
Je vous remercie pour ces tuyaux.
La seule chose, c'est dans l'éventualité ou le deuxième et dernière transpondeur tombe en panne, je ne peux plus démarrer. Donc mon but serait de pouvoir obtenir un second transpondeur opérationnel....
A part, aller chez un garagiste Rover sur Grenoble, je ne vois pas trop d'autre solutions ?!
Posté par: gisele le 27 Septembre 2015, 09:44:38
Non, il est alimenté par la boucle d'induction, autour du Neiman. Et la communication ne se fait pas au delà de 20mm. Donc, pour cacher le transpondeur sur la voiture, ya pas des masses d'endroits.
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/CyJlRp9FqoOHVKjRNGTu.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/CyJlRp9FqoOHVKjRNGTu.png)
Et ça me parait être la seule. Et la procédure est assez compliquée. De plus, passage au T4 obligatoire il me semble
Je sais, mais vas savoir. On a vu d'autres trucs bizarres.
Gisele
Posté par: Orgiswing le 27 Septembre 2015, 13:04:46
Heu, un garagiste Rover c'est quoi?
Y en a?
Par chez nous, les anciens concessionnaires Rover, y compris celui chez qui j'ai acheté l'auto, ne veulent plus entendre parler de nos 75.
L'a été jusqu'à me raconter que le T4 avait été noyé par un dégât des eaux.
Marrant, ceux des marques qu'il fait à présent sont secs!
Moi je dis: "enfoiréééés"
Posté par: scoubix le 27 Septembre 2015, 13:54:12
Faudrait demander à gwing ce qu'il est capable de faire. Je sais que les anglais spécialistes du T4 sont capables de reprogrammer un transpondeur...gwing aussi ça se trouve...
Posté par: abourdonne le 27 Septembre 2015, 18:15:53
Merci à tous pour vos réponses.
J'attends que gwing passe sur le forum alors pour le lui demander....
Posté par: shogo le 27 Septembre 2015, 18:18:40
Je l'attends aussi :aga:
Posté par: Orgiswing le 27 Septembre 2015, 20:58:09
Le mp, tu connais?
Posté par: gwing le 28 Septembre 2015, 08:23:15
En l'occurence fred a meme mon numéro  :lol:
Bref, oui je peux te coder un transpondeur par contre lesoucis c'est qu'il me faut ton boitier EWS et vu que t'es pas trop dans mon coin, il faudrait que tu me le poste, je te le renverrai apres mais du coup ca va bloquer la voiture environ une semaine
Posté par: shogo le 28 Septembre 2015, 11:44:29
Oui mais j'attendais que tu passes sur ce post, c'est mieux :aga:
Posté par: Orgiswing le 28 Septembre 2015, 13:55:57
V'là les anciens du forum qui se la joue jeunes filles.
On est foutus!
Posté par: shogo le 28 Septembre 2015, 16:51:52
C'est pas d'ma faute il répond pas à mes sms, je dois le saouler :bag:
Posté par: abourdonne le 28 Septembre 2015, 19:35:16
Euh, un peu compliqué le fait de fournir le boitier surtout que j'ai besoin de la voiture en ce moment...
Bon, je crois que la seule solution qui me reste est de faire appel à un ancien garagiste rover en faisant jouer l'assurance CB....
Posté par: gwing le 28 Septembre 2015, 19:50:18
Essayage toujours d'appeler pour voir s'ils le font mais c'est pas gagner, pour info y a des anciennes concessions qui me contacte pour leurs clients car eux sont incapables de le faire...
Posté par: Orgiswing le 28 Septembre 2015, 20:16:07
Puis l'assurance CB pour çà?
Je suis la mouche qui pète...
Posté par: abourdonne le 28 Septembre 2015, 20:28:46
Oui l'assurance d'ing pour la perte des clefs....
Posté par: Orgiswing le 29 Septembre 2015, 09:26:53
Et pour la perte de ta carte bleue, t'as droit à une clef?  :buzz:
Posté par: joudru le 29 Septembre 2015, 09:58:46
j'ai déclaré la perte de mon trousseau de clé, incluant la carte main libre du scenic
j'ai été remboursé sur présentation de la facture Renault et de la facture du cordonnier pour le double des clef de ma maison  , soit plus de 200 euros  :bah:
merci l’assurance intégré à la CB, que tout le monde paie et personne ne connais  :aga:
Posté par: Orgiswing le 29 Septembre 2015, 11:04:08
On dévie du sujet de départ, mais cette assurance est valable avec toutes les cartes bleues?
Posté par: scoubix le 29 Septembre 2015, 14:08:05
Je crois  que ça dépend des banques, en fait. Dans la mienne, c'est une assurance à part...
Mais tu as raison, on dévie :)
Posté par: joudru le 29 Septembre 2015, 18:41:56
pas grave si on dévie, la réponse a été donnée, il n'y a plus grand chose a dire sur ce sujet  :jap:
Posté par: Orgiswing le 29 Septembre 2015, 19:56:34
Amen.
