Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: florent.u le 01 Août 2006, 17:21:36
je possède une 75 et j'ai les rétros (que ce soit droite ou gauche) qui siffle vers 70 km/h. Avez vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez vous résolu?
Pour que cela ne siffle plus il faut poser son doigt sur le partie creuse entre le rétro et la platine du rétro. Le truc est que je ne vais pas rouler avec le doigt posé en constant :D :D
Merci de vos réponse
Salut
le problème est-il récent ou cela a toujours été comme cela ?
bizzare que ce soit sur les deux rétros !....
tu n'a rien changé ou modifié dernièrement sur ta 75 ?
moi, j'avais un pb de sifflement, mais qui venait du joint de pare-brise mal collé (non jointif)
si tu change la position des glaces electriquement pendant que cela siffle, est-ce que c'est toujours pareil ?
Est-ce que les rétroviseurs sont des modèles chromés ?
Dans ce cas c'est peut-être, les enjoliveurs chromés qui se décollent et qui laissent un passage d'air ?
le probleme est recent car je vient d'acheter la voiture :)
C'est vrai que les coques sont chromées ( pack luxe) mais la a savoir si les coques se decolent????
C'est surtout par rapport au positionnement du doigt entre le rétro et la platine. Cela change le flux de l'air et le sifflement disparait. Ne voyez rien de cochon (je vous voit venir :D :D )
Pour le pare brise, j'ai le même probleme, sifflement a 150 km/h env.
Changement du pare-brise par l'assurance. Mince j'ai rencontré un pavé.
Florent
Pour le parebrise, le mien était mal collé d'origine, changé avec prise en charge à 100 % par l'assurance suite à un impact qui s'est ensuite transformé en fissure. Pour le rétro, pas d'autre piste que celle déjà évoquée .....
Slt,
Amusant car j'avais fait le meme test que toi, en mettant le doigt entre le retro et la porte ca s'arrete :)
J'ai jamais cherche plus loin, mais j'ai aussi la pack luxe (retros chrome) et donc meme probleme.. Si tu trouves quelque chose partage :)
Je vais jetter un coup d'oeil aussi du coup
La forme des retros ont été changaient en 2003. Maintenant ils sont bcp plus grand.
j'avais ces rétros chromés sur la 414 et je confirme ça sifflait aussi
par contre rien ne se décollait ou quoi, c'est bizare ce bruit :bah:
j'ai une 75 de avril 2004 sans les rétros chromés il n'y aucun siflement sur les rétros :(
Calo tu as la nouvelle forme de rétro. Que le retro soit chromés ou pas c'est simplement une couleur de coque.
Bonjour , moi c'est tout pareil j'ai une 75 version pack avec retro et coquille de porte chromée :-P bref les retro siffle vers 60km et je ne trouve pas pourquoi , je n'ai pas encore essayé d'y mettre un doigt mais vais me pencher sur le problème... :wink:
Quel est l'année de ta 75
Je suis d'accord :ddr:
T'as encore perdu la touche ? de ton clavier ?
Si il n'y avait que la touche "?" !
:capello:
:mrgreen:
:lol: :lol:
ma :rover:75 est de decembre 2000 je crois et les retro siffle mais pas toujours , l'ont dirait que cela depend de l'orientation dela voiture :-P
:D Amusant, j'avais aussi le même problème avec ma :rover: 45 et ses rétros chromés, ceci dit, le bruit n'apparaissait que quand je flirtait avec les 200km/h (sur le compteur)
:roll:
:roll:
Quand tu étais au taquet quoi? :ddr:
Bonsoir à tous,
J'ai eu également un problème de rétroviseur qui siffle sur ma 75 tourer sterling de 2001. Seul moyen de limiter le sifflement: changer l'orientation du mirroir.
Sur ma 75 de 2003 j'ai eu un sifflement au niveau de la porte conducteur. Difficile de le localiser. Le problème provenait de la platine du rétroviseur qui était mal fixé. Depuis seul le son du V6 envahi l'habitacle.
J'ai une 416si, depuis que j'ai changé les rétros pour mettre ceux d'une 45 ça siffle aussi. Je pense qu'il faut fermer les ouvertures qu'il y a entre la coque et le rétro en lui même
Perso, sur ma 75 Tourer, je n'ai aucun soucis de bruit avec mes rétros mais elle est de juillet 2003 donc j'ai sans doute les nouveaux rétros, identiques à ceux de la Rover 45.
On vendais des kits pour convertir les rétros des :rover: 400 en rétros de :rover: 45 (identique à ceux de la 75), le kit ne coûte presque rien par contre, une paire de rétros électriques, ça doit pas être donné!!!
J'ai les rétros chromés (cdt mk1 de 2001) et c'est pareil.
Problème d'aérodynamisme comme pour une galerie...
Retros chromés sur une 75 de 2001 et sifflement du retro gauche...simplement dû au fait que la coque s'est decollée du rétro :D
Quand je met la coque d'une certaine façon ça ne le fait plus (d'ailleurs faut que je sorte la super glue pour regler ce problème :lol:
