Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: rover_fr le 05 Décembre 2008, 13:51:01
Problème de démarrage sur rover 820 SI de 1992 (180000kms) . Le démarreur tourne quelquefois dans le vide, et après deux ou trois tentavives, il enclenche et la voiture démarre.
Peut-elle tenir un mois avec ce problème (je dois faire environ 600 kms avec fin décembre).
Je vais racheter un autre véhicule, mais neuf, et la Zarkosette de 1000 € va m'aider.
Merci de vos réponses.
Rover_fr
c'est le lanceur qui est mort,ne pas confondre avec le solénoid,c'est comme un pignon de vélo,dès que tu pédale,le pignon accroche,mais parfois le pignon accroche pas,donc tu pédale dans le vide.
change le lanceur (pignon en bout de démarreur) ou un démarreur occase :)
