Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: panda72000 le 18 Mars 2013, 11:00:02
Bonjour à tous !
J'ai fais une petite recherche sur le forum mais n'ai pas trouvé une réponse exacte a mon soucis...
J'ai un sifflement moteur depuis quelques temps sur ma rover 25 di. C'est proche des courroies... Je pensais à un problème de tension d'une des courroies mais un ami ex garagiste de la famille m'a dit que ça pouvait être ma pompe a eau qui lachait (sachant que mon bocal de liquide de reffroidissement a un niveau qui descend rapidement et regulierement, ça expliquerait peut être aussi cela ?).
Du coup je me mets en quête d'un kit de distri, histoire de tout changer d'un coup (car je devais le faire bientot de toute façon...).
Alors, mon moteur di 113cv utilise-t-il les même pièces que le moteur 2.0 d de 101cv ? Car c'est la seule référence dispo chez oscaro...
Si des personnes connaisse un site encore moins cher, je suis preneur également =).
Merci par avance ! =)
la pompe a eau n'est pas entrainé par la distrib....
si tu change la pompe a eau, pense a vérifier le roulement du galet tendeur de courroie d'accésoire,
sinon pour la distrib, voir tuto
la dessus courroie de 30 mm de large et galet de 32
