Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: kessler le 15 Août 2005, 18:38:47
J'aimerai contrôler le niveau et vérifier l'huile de ma BVA pour voir si elle est encore rouge pas cuite. Je trouve pas dans le manuel d'utilisation!
Merci de lire :
- les règles du forum (http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=5589)
- les règles spécifiques à la section méca (http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753)
Titre édité. Merci également de rédiger les messages, tout le monde ne lit pas les titres ;)
pour le niveau c'est un peu spécial :?
il te faut un apareille pour la température d'huile :(
nous bien sur ont branche le T4 :)
moteur froid met en route et laisse tourné au ralentie,tout en freinant passe tes vitesse avec intervalle de 2 a 3 secondes et mettre sur P avec le moteur toujours en route,a partir de 35° enlevé le bouchon qui ce trouve en dessous de la BVA (clé allen de 5,t'inquiète c'est normal que le niveau ce trouve en dessous)
(http://img346.imageshack.us/img346/8691/bva19dr.th.jpg) (http://img346.imageshack.us/my.php?image=bva19dr.jpg)
si ça coule,laisse coulé jusqu'a que ça s'arrete mais surtout ne pas dépassé 40° sinon le niveau sera érronné.
par contre si ça na jamais coulé donc tu ne sait pas le niveau,donc tu te procure de l'huile Texaco N402,tu attend que la BVA refroidit pendant que tu repère le remplissage d'huile au dessus de la BVA
(http://img125.imageshack.us/img125/720/bva9wy.th.jpg) (http://img125.imageshack.us/my.php?image=bva9wy.jpg)
et rebelotte mais a partir de 30° tu commence a remplir jusqu'a que ça commence a s'écoulé par le niveau a 35°.
sinon toute la procédure ce fait moteur tournant au ralentie et qui est valable pour :
Rover 75 / MG ZT automatique et Rover 45 KV6 automatique
et le remplacement de l'huile tous les 100000 km ou 4 ans.
et oui ce n'est pas si simple 8)
:ptdr: même pour ça il faut le T4? 8O :ptdr:
ou tu te démerde pour foutre un truc de temp d'huile :?
sans déconné la temp de huile est importante pour le niveau :)
Bientôt pour changer une ampoule il faudra le T4 pour lui dire qu'il y a une nouvelle ampoule :ddr:
Nan mais c'est grave quand même 8O Le T4 regonfle aussi les pneus des 75?Des fois que la valve soit remplacée par une électro-hydrau-vanne de la mort :lol!:
mais ne vous inquièté pas,j'ai parlé avec un chef d'atelier de renault et sur certaine BVA ils ont a peu près le même principe :)
Merci a tous pour vos expliquations mais je suis pas meccano moi alors je ferai un vidange un des ces 4. Elle a 42'000km, elle devrait avoir eu deja une vidange ou 2 non?? Ca coute combien un vidange de Kv6???
je t dit 100000km ou 4 ans ???
donc tu dépasse l'année?
elle a 43'000km et 3,5 ans.
