Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: melo83 le 19 Janvier 2017, 19:41:04
J'ai changé la pompe à injection de ma 25, le G.O pisse bien aux injecteurs, petit bémol elle ne démarre pas !
Petit test rapide au start pilote pour contrôler que mon problème n'était pas mécanique, ma 25 démarre au quart de tour, donc c'est bien la pompe, après visite d'un mécano, il me conseil d'inverser les ECU de mon ancienne pompe et de la nouvelle, que j'ai acheté d'occas, autre bémol, il me faut aussi démonter l'électrovanne d'avance, la pas de souci, et l'électrovanne de débit et la ça coince, comment la démonte t-on ?
Si qqu'un à une idée ou connais la technique, je suis preneur !
Personne ne sait comment on démonte l'électro-vanne de débit ?
Il ne faut pas déposer cette electrovane.
