Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: jimbo le 26 Janvier 2012, 11:37:26
je dois changer mon cardan droit de rover 825 td. quel precautions a prendre et quel type d'huile il me faut pour la boite
je ne sais pas ou se situe non plus le remplissage;
un peu d'aide :saletetedeconquiditaurevoir: :wink:
pour l huile regarde là
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=12794.0
et pour le remplissage moi je la remplis par le haut je retire le contacteur de marche arrière
10/30 essence ou diesel?
peut etre que cela n'a pas d'importance
Pas d'importance, c'est la viscosité qui compte.
Pour la quantité, tu mets la voiture a plat; dans le passage de roue gauche, tu as un bouchon caoutchouc: tu fais l'appoint jusqu'au niveau, rebouche-le, puis encore 0,5 litre par le contacteur de recul.
salut
c'est introuvable de la 10/30
et si je met de l'huile de boite normal?
:saletetedeconquiditaurevoir: :)
salut
aucun rapport, huile de boite normal ça n'existe pas
donc si tu pense a de la 80w90 tu remarquera que rien qu'en l'écrivant on voit que c'est incompatible :D
10w30 ça existe :bah:
Ca peut se trouver chez Honda par exemple.
Ou encore là :
http://www.powereflex.com/huile-hr-lub-sae-10w30-motul,fr,4,HRLUB-MOTUL-2L.cfm
Met de la 10W40 de supermarché c'est suffisant et ça tient.
