Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: ZTcdti107 le 29 Mars 2007, 13:13:50
Quelle utilité d'avoir des jantes alu en 18 pouce, en dehors de l'esthétique.
car pour 1 pouce de différence par rapport au 17", j'en voit pas trop l'utilité.Et à l'oeil , il n'ya pas tellement de différence sur la voiture.
J'ai regardé les prix des pneus de 17 pouce et 18 pouce, il y a à peu près 30 à 40 euros de différence de plus pour les jantes 18"(par pneus).
C'est quand même énorme.
Pourtant la hauteur total (jante+pneu) ne doit pas changé je pense ,et la largeur aussi.
Plus lourd aussi en poids.
Si vous avez des commentaires.
Il faut savoir que la gamme ZT a toute des jantes en 18. Clair qu'il y a pas besoin de 18 pour la cdti mais pour la v8 c'est quand même mieux. Et pour faire sportif (c'est le créneaux MG) mieux vos des 18 que des 15.
Cependant il y avait une option gratuite au catalogue pour la monte en 15". Pratiquement jamais prise.
J'ai ma 75 et 18" d'origine et aussi une golf+ en 17 la différence est nette surtout au niveaux du déport sur les 18".
Il faut compter 180 euros pour un pneu.
Sinon tu peux toujours prendre une 75 et la tu peux en trouver en 195/65/15 et en H c'est autorisé par le constructeur et ton pneus de reviendra à 75 euros.
tenue de route et esthétique :)
pour les pneus je vien d en acheter 4 chez 123 pneu pour 440e les 4
Tu as du me prendre une sous marques pour ce tarifs là.
Qu'as tu acheté ?
Je suppose que ça doit être du nakkang NS2.
J'achète mes 17" à 74 euros/pneu.
oui c est une des 1er marque chinoise indice superieur a 240km alors pour ma cdti c est largement sufisant a savoir quils copi tout peut etre que la construction est la meme que certain pneus français
au test ils sont superieur a certain pneu de marque
Tu les montes quand ?
Tu nous feras un compte rendu après quelque dixaines de kilométres.
si ta 75 est déjà en 18, le fait de racheter des jantes en 17 pour faire des econnomies plus tard sur les pneus je sais pas si c'est rentable, apres ca dépends si tu roules beaucoup
Salut à tous,
Perso j'ai une ZTT CDTI. J'ai remplacé 2 Michelin Pilot Sport par des Nankang NS2 made in TAIWAN et je ne vois pas de différence si ce n'est dans mon porte-feuille. J'ai fait plus de 5000 km avec et j'en suis pleinement satisfait. Ces pneus sont parafaitement adapté à cette voiture que l'on conduit plus comme une familiale que comme une sportive. De plus le service de 123 pneu est parfait et à Dijon, "Bestoil.com" monte les pneus à domicile pour 15€. C'est impeccable !!! Une dernière précision : la qualité de ces pneus est démontrée par le fait d'avoir eu besoin de moins de plomb pour l'équilibrage que sur les Michelin.
Salut à tous,
15€ les 4 ? :eek:
Je connais pas Bestoil.com mais ca m'interresse :wink:
Je pense que c'est le pneu. 8O
hé oui, 15€ par pneu ! Ca fait dans les 125 € livré monté à domicile, qui dit mieux pour du 225/45R18 ?
Après il faut voir la durée de vie du pneu, la tenu.
Les michelins sur ma 100th ont fait plus de 50000 kms à l'arrière.
j ais monte 4 pneus sur mon cab 195/50/15 nan kang apres essais je suis surpris dans les rond poins je n entant plus sifler mes pneus et ma voiture est plus silencieuse au roulement avant j avais des michelin
je verais a l usage
pour la 75 j attend de finir les pneus d origines qui ne depasseront pas les 30000km
d'un autre coté les pneus de marque asiatiques coutent moins cher car la main d'oeuvre y est peu onéreuse :wink:
on délocalise en chine mais eux délocalisent en afrique donc forcément ca revient moins cher :mrgreen:
les pneus nankang renforcé sont au top, j'ai utilisé les pneus sur une toyota avensis verso rien a redire par rapport a des michelins... si tu est intéressé par des jantes rover en 15 en alu j'en 4 avec des pneus montés pour 400 euros.
Tu crois qu'il va mettre des 15 pouces de 75 sur sa Zt? :ddr:
Pourquoi pas pour l'hiver ?
avec du 205/65/15 H, c'est ce que je mets
c'est lesquelles de jantes alu de 75 ?
des photos ?
j'ai monté 2 x Kumho ECSTA SPT KU31 en remplacement de mes conti sport M3 (usées à l'arrière de façon asymétrique 8O )
ils n'ont pas l'air mauvais, surtout à 110 euros l'unité :-P
je vais en monter 2 autres à l'avant (les conti n'auront tenu que 20.000 km :? )
je posterai un sujet sur les pneus de la ZT (comme pour mon ancienne ZS, avec laquelle j'avais testé les hankook ventus sport K104)
