Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Octane le 07 Avril 2021, 17:22:29
Bonsoir à tous,
Je dois démonter mon plafonnier avant pour retendre le ciel de toit qui s'affaisse légèrement à cet endroit.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire comment procéder sans le casser. Je suis aussi preneur de produits miracles pour recoller le ciel de toit.
Pour le démonter (avant) tu as deux vis visibles en retirant les plastiques qui diffusent la lumière. Une fois les vis retirées, il faut tirer dessus.
Merci pour cette réponse rapide.Je vais essayer.
Parfait, c'est démonté.merci encore à Shogo.
Produit miracle néant simplement une clouteuse avec agrafes de 8mm ça redonne un effet molleton et ça tient depuis 1 an . donc sans doute plus et je remettrais une agrafe si..
j'avais testé la colle via seringue (mais ca marquait la toile). J'ai testé aussi les agrafe, mais bon ca faisait chambre d'asile et bof a un moment. Donc plus qu'a sortir le ciel de toit (simple)). virer la mousse jaune (a la brosse métalique, très long et poussiéreux), et enfin coller un SKY beige a la colle néoprene. Résultat satisfaisant a l'époque. mais j'y du y passer le WE complet.
