Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: bentle le 27 Février 2008, 12:40:09
salut a tous
voia j'ai une petite question est ce que on peu remplacer les anti brouillards avant par des phares additionnels ( veilleuses ) a leds sur 12volts ?
Tu veux faire de l'Audi Style ?
ça peu faire sympas :)
mais d'un point de vue code de la route je sais pas trop :?
le probleme c'est que la plus part des AB sont en H3 et donc faudra surement remplacer le connecteur d'ampoule pour un modele à culot
De chez MTK
:riencompris:
à mon avis, il veut mettre ça:
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=1515
voila mtk sur beynost dans 01
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/X5DfPkOp0e7hBQUTJE6P.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/X5DfPkOp0e7hBQUTJE6P.jpg)
comment , remplacer le connecteur d'ampoule pour un modele à culot ???
comment ca remplacer le connecteur d'ampoule pour un modele à culot :lol:
Tu es tellement clair dans tes explications qu'on ne savait même pas ce que tu voulais faire :bah:
t'as pas une photo de derriere où l'on voit le connecteur ?
connecteur ?
j'ai que deux fils noir et rouge :?
fais une photo de derriere en evitant les contre-jour avec une vue complete de tout les fils
Ce sont deux fils, de toutes façons il faudra le couper au niveau de l'anti-brouillard et faire une soudure ;)
ah oui d'accord encore un plans de galere quoi :n00b:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/iVepJhZvW08oD1hz6c3G.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/iVepJhZvW08oD1hz6c3G.jpg)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/CTeVobj1BV6xv2azWSs3.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/CTeVobj1BV6xv2azWSs3.jpg)
Non, deux soudures :bah: ;)
oui mais ou ?
car quand je branche en direct ca ne marche pas :n00b:
pour les soudures, pas sûr, apparemment il y a des cosses, il pourra peut-etre s'en servir :roll:
t'as verifié tes polarités ? et le relais ?
Et il connecte comment le nouveau bordel aux cosses ? :aga:
En effet, voir polarités (vu que ce sont des LED). Voir également le fusible, et pour mettre les anti-brouillard, il faut que le contact soit mis, les codes allumés et le bouton AB avant enclenché.
j ai recupere les anciens cosses de mes anti brouillards ensuite j'ai branche + avec+ et -avec - avec un sucre et j ai toujours rien ...
malgres les feux de position allumes contact mis et bouton ab enclenche
par contre mes anciens anti brouillards marche donc va comprendre... :rainbowafro:
Et tu as testé en direct batterie ?
yes et ca marche
sinon le relais il se trouve ou ?
Et tu as inversé les fils quand tu connectes sur le faisceau des AB ? Inverse les fils sur ton sucre...
Et quand ça marchera, fais une soudure, ne laisse pas les sucres ;)
bon je vais voir ca sionon pourquoi pas de sucre?
Parce qu'on ne fait jamais de connexion par sucre sur une installation électrique automobile :bah: Surtout à l'extérieur :ddr:
C'est vrillage des fils, soudure, gaine thermo et scotch d'électricien, et ce pour chaque fil (donc tu doubles, un pour le + et un pour la masse :ddr:) Sinon avec l'humidité et tout le reste, c'est court-jus et wouf la voiture :ddr:
ah oui quand meme :eek:
Quoi, ça t'étonne ? Quand tu fais toucher deux fils ensemble, ça fait des étincelles non ? Bah là c'est pareil :ddr: Enfin y'a un fusible qui protège logiquement, mais d'une ce n'est pas 100% fiable, de deux quand on refait un faisceau électrique, on le fait obligatoirement dans les règles de l'art, sinon autant ne rien faire que d'avoir des problèmes :)
J'ai fait une installation complète d'AB sur ma 820, avec une commutation permettant, au choix, d'allumer automatiquement les anti-brouillard avec les plein phares (donc automatiquement éteint si les plein phares ne sont pas allumés), ou de les allumer automatiquement lorsque les codes sont allumés. Le faisceau est nickel, il y a pas mal de fils, mais les soudures sont propres, les connecteurs nickels, les relais et fusibles bien présents. Si j'avais tout bricolé avec des sucres, ma caisse serait déjà partie en fumée :ddr:
si je commence a bricoler avec mes sucres en gros j ai plus de voiture quoi ... :D
pas mal ton systeme de AB mais bon trop complique pour moi.
sinon encore une derniere question ou se trouve le relais des AB avant ?
C'est le relais n°1 dans la boite à fusibles moteur.
et bien merci car ca marche :)
enfait j ai fait une petite erreur sur les cables - avec le+ :)
Bin voilà :ddr:
Et tu as fait tes soudures ?
yes ,mais bon soudures a ma facon quoi d ailleurs bien galere...
Du moment que les fils tiennent bien, et que c'est protégé par de la gaine thermo et du scotch d'électricien, ça ne pose pas de problème :)
pas de soucci,
encore merci pour les reponses...
voila a quoi ca ressemble :)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/lIFGNeb6Q7llRcgAzXei.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/lIFGNeb6Q7llRcgAzXei.jpg)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/2BkpDUxbIY5UevZcEIJP.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/2BkpDUxbIY5UevZcEIJP.jpg)
Et dans le noir ? :)
