Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: supragt le 03 Septembre 2016, 03:43:48
Salut à tous
J'ai donné ma voiture au garage pour un changement des 2 têtes de cardans (extérieur).
Mais il y a eu un souci et je dois maintenant changer le soufflet intérieur côté passager.
Le garage n'a pas réussi à trouver la pièce.
Moi non plus, j'ai beau chercher sur internet....
pas de résultat.
J'ai commandé chez Oscaro et chez AD, les pièces reçues ne sont pas les bonnes.
IMPORTANT : c'est le modèle dit trilobal (ou trilobe ou même tripode suivant les sites)
Please Help !!!
Si jamais c'est le modèle ZS TD 115ch de 2005 donc MK2.
Merci à ceux qui aurait un bon tuyau. :)
Et Rimmerbros ?
bonjour,
va voir chez https://www.dmgrs.co.uk/ c'est un site rapide est sérieux.
un soufflet adaptable de n'importe quel centre auto fera l'affaire
+1
faut se soucier des capacité de ton garage par contre :roll:
Merci les gars je vais jeter un oeil aux sites proposés.
Mais antosdi en adaptable y'a vraiment pas.
Je vous tiens au courant.
bonjour a tous
je pense que l'on parle d'un soufflet de cardan dit "universel" et forcement cela s'adapte sur votre véhicule
une fois installé sur le cardan il faut couper au cutter la partie trop grande.
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/rM1QrE5sMKDayqd5wybl.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/rM1QrE5sMKDayqd5wybl.jpg)(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Gj9GX25nbAzSpxTsv0kJ.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/Gj9GX25nbAzSpxTsv0kJ.jpg)
bonne journée
salut en fait un soufflet adaptable ne convient pas regardez la forme du soufflet il n'est pas rond au bout.(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/6g2hd7wcjcg9Pv8CpwhD.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/6g2hd7wcjcg9Pv8CpwhD.jpg)
et puis c'est fabriqué par GKN à l'origine avec la ref E 02617-026 INEPSA-2 4085
on trouverai des soufflets de ce genre sur les focus SVT de 2003....
d'après internet.
Je cherche encore...(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/crWow22uxmPJZ1ReBGYR.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/crWow22uxmPJZ1ReBGYR.jpg)
jamais vu ce genre de soufflet sur une ZR TD :roll:
sauf montage spécifique les cardans coté roue sont standart :
http://file.opisto.fr/gpa26/160457_407i3Piece-Cardan-gauche-(transmission)-TDC100610-ROVER-45-2.0-IDT-5P.jpg
tout à fait antosdi, pour le côté roue pas de souci.
Mais là c'est le soufflet intérieur côté boîte.
d'après le catalogue en ligne GKN SPIDAN
il semblerait que la ref compatible serait 23240 mais c'est pas vraiment sûr.
Je vais vérifier.
non anto, il parle de soufflet intérieur (donc coté boite) coté passager
mais pour moi, ils sont similaires a ceux coté roue
t'as bien de la chance joudru :( moi ça me fatigue un peu cette histoire.
Heureusement que j'ai une autre voiture sous la main.
Pas encore vu ce type de soufflet sur les cardans de ces voitures.L'as tu vu toi méme??
Si c'est bien un soufflet comme ca qu'il faut
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-TDR000230
C'est marqué rover 25 diesel mais c'est pareil ;)
non quand je dis "pour moi", je veux dire "de mon avis"
Pour finir!!.Ce satané soufflet!!Tu l'as vu avec "tes yeux"ou c'est ton garagiste qui te l'a dit???On a beau regarder partout,c'est toujours le méme qui est donné.Pas de trimachin chose en vue.Que ce soit oscaro,mister auto ou rimmer bros.
Edit : en fait je viens de verifier c'est pas comme ca sur les 25/ZR ni sur les 45/ZS
Les seuls cardans ou c'est comme ca c'est les ZS 180 ou les 75/ZT
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/oXuBy42AYMli5k3rYKYn.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/oXuBy42AYMli5k3rYKYn.jpg)
Je crois avoir vu quelque chose d'interressant.En tout cas,si c'est ça,c'est une première pour moi.Essais de vérifier mais ça semble bon.Le souci,c'est qu'il n y a aucune info concernant tribidule.Le mieux serait de les appeler pour avoir plus d'infos.
https://www.piecesvoitures.com/piecesauto/fiche_produit/Jeu-joints-soufflets-Cardan-/ROVER-400-XW-420-Turbo/194/3238/VKJP%2B8039_SKF
Et ça aussi qui est la méme chose.Comme quoi,si c'est ça.On en apprend tous les jours.Confirme nous si c'est bon.
http://www.mister-auto.com/soufflet-de-cardan-avec-accessoires/skf-vkjp-8039_g90271_a050VKJP!8039.html
a patdu62 le premier (SKF) n'est pas un modèle tripode donc ne va pas, la deuxième page j'ai pas pu accéder mais bon je pense pas que ce soit ça.
La MG est du 26/10/2005 donc peut être que vers la fin de la production ils ont voulu essayer un truc de ouf.
La pièce que j'ai en main est exactement comme les photos que je vous ai montré maintenant non je ne suis pas passé perso sous la voiture pour vérifier tout ça... c'est la prochaine étape.
Si tu as la piéce originale dans les mains,pas de problème.Excuse moi ou nous,mais ça fait tellement longtemps qu'on voit ces voitures(Pour les habitués),qu'on finit par avoir des doutes.Ce que montre gwing un peu plus haut est parlant.Le deuxiéme lien amenait vers la même pièce de même référence.J'ai déjà eu ce type de soufflet mais sur d'autres marques.J'ai cherché un peu partout mais il n'y a que des boites PG1 avec toujours les mémes cardans et mémes soufflets apparement jusqu'à la fin.La seul différence qu'il ait eu,c'est sur les véhicules essence.Que ce soit sur le web ou images,que dalle.C'est désolant!!!Je pense que si tu ne trouves pas traditionnellement,c'est de prendre les dimensions et de faire une recherche sur les sites les plus connus et de lire les caractéristiques de chacun de ceux que tu verras.Si tu trouves,n'oublie pas de nous en faire part.
c'est vraiment fou ça, je vais passer sous cette voiture et vérifier tout ça.
avec l'ancienne pièce en main et un mètre ruban pour vérifier les dimensions.
Ensuite Patdu62 je vais continuer mes recherches et si tout ça se confirme je vais me rapprocher des modèles les plus proches comme sur toyota avensis, honda civic et focus des années 2003-2005.
Merci les gars, accordez moi juste un peu de temps et je vous donne des nouvelles.
a+ :saletetedeconquiditaurevoir:
On attend avec grande impatience!!Je suis désolé mais là,je séche totalement!!
et donc ? regarde la photo, c'est bien coté boite :D
bah oui mais dans ton commentaire, tu parles du coté roue :aga:
Salut à tous, aujourd'hui j'ai levé la voiture pour confirmer ce montage particulier.
C'est confirmé le cardan est de forme trilobal voici des photos.(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/ojdWtJDEN4B4NQhlxnE9.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/ojdWtJDEN4B4NQhlxnE9.jpg)
et le soufflet est bien celui d'origine (le vieux)(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/XioE2Sd8Khudgd3twwBV.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/XioE2Sd8Khudgd3twwBV.jpg)
Je suis en contact avec un gars de chez GKN (le fabricant du soufflet d'origine) et même lui n'a pu me proposer qu'un soufflet traditionnel, et quand je lui ai ré-expliqué le problème le seul soufflet trilobal qu'il a pu me proposer n'a pas les bonnes dimensions.
tu connais l'historique de cette voiture ?
peut être que la tête coté boite n'est pas de la pièce rover :roll:
ça m'étonnerait que ce soit pas un montage d'origine.
Mais bon...je l'ai depuis 1 an et demi environ, c'est pas une première main.
De toute façon (pour moi) ça ne change rien, je n'ai plus qu'a trouver cette pièce, j'ai quelques pistes.
Je vais creuser un peu.
:mg:
Etant une boite PG1,peut être regarder chez HONDA.Ce serait logique.Qui sait??
Oui sinon je vais verifier les soufflet mg (ZR ou ZT)
Ils ont bien dû utiliser des pieces de la marque (sinon honda et toyota)
A chaque fois que je trouve une référence compatible, je commande et ensuite on m'annule ma commande car article non dispo chez le fournisseur.
En ce moment je cherche la marque CEVAM le model 1290.
a suivre.....
Je viens de voir qu'il était donné sur le site PARTAUTO pour les Rover,Honda et Volvo.ça devrait aller cette fois.
Qu'en est-il??J'ai mesuré les dimensions entre un soufflet de 45 comme le tiens qui est effectivement celui que tu as cité et celui d'une Rover 75.C'est exactement les mêmes.
Coucou à tous, désolé pour mon absence prolongée, comme je suis perdu sans voiture j'avais mis la MG de côté.
Patdu62 merci de ton intervention.
en fait j'ai déjà commandé sur PARTAUTO la pièce CEVAM 1290 qui semble bien être la bonne, mais après 10 jours ma commande a été annulée car produit indisponible chez le fabricant.
Mais je re-commande aujourd'hui au cas ou.
Je vous tiens au courant si je la reçois.
On sait jamais.......
Si ça ne marche pas avec PARTAUTO je commanderai celle là
http://www.ebay.fr/itm/BLUE-PRINT-Achsmanschettensatz-Faltenbalgsatz-Antriebswelle-ADH28179-/262744671081?hash=item3d2ccd8369:g:KI8AAOSwnHZYQSqm
sur Ebay :B-fly:
Il semblerait qu'il le donne comme "non compatible" mais à mon avis,c'est bon.J'ai comparé les dimensions et les formes et tout est exactement similaire.ZS,45 MK2 et 75/ZT.
Comme d'habitude PARTAUTO propose des pièces qu'il ne peuvent pas fournir, ils viennent de me rembourser (pas dispo chez le fournisseur), je vais donc commander sur Ebay.
Ben ouai hein!!
J'ai reçu mon soufflet en passant par ebay 12euros +16euros de fdp
Elle a l'air de correspondre parfaitement.
:mmmm:
Regarde la référence que tu as sur l'emballage si il y a et compare par rapport à ce que je te disais dans un autre message.Il me semble que c'est le même que les ROVER 75 et MGZT.J'avais pris des mesures et elles étaient les méme.C'est juste pour la vérification qui amènera vers la certitude.
J'ai acheté une nouvelle batterie, l'ancienne est HS.
Une fois montée, le mécano va me monter le nouveau soufflet.
Coucou à tous, désolé du retard je pensais avoir déjà clos le sujet.
Tous est rentré dans l'ordre 2 jours après soit le 9 mars.
Un p'tit bruit de roulement a l'avant droit.
Je réglerai ça à l'occasion.
Merci à tous ceux qui ont participé au sujet. :saletetedeconquiditaurevoir:
Merci pour le retour.As tu regardé ta référence produit pour comparaison par rapport aux 75 ou MGZT??ça peut servir à tout le monde.
