Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: jimbo le 25 Décembre 2011, 10:36:33
Bonjour et bon noël a tous
je voudrais savoir ou se situe le calorstat: j'ai un probleme de surpression dans le circuit de liquide refroidissement: l'eau s’échappe par le trop plein ( ça bulle un peu et il me semble que cela s'accentue quand met le chauffage)
je voudrais vérifier le calorstat mais je ne sais pas ou il se situe?
qulequ un a t il déjà essayer le stealseeel? il s'agit d ' un produit qui colmate les fissures et peut etre le joint de culasse?
merci des réponses
surement une culasse en vrac :?
si pression qui ce barre par le circuit de refroidissement, aucun antifuite ne fonctionnera ( fonctionne que pour les fuite d'eau vers l'extérieur :wink: )
Je pense pareil que toi anto ou alors un joins de culasse :wink:
salut
pourriez vous me dire ou se situe le calorstat?
pascal
normalement si je dis pas de connerie il est juste au dessus du support moteur
