Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Daddy *G* le 04 Mai 2017, 10:53:55
j'aimerai savoir comment on demonte ce retrovieur central ?
on tire , on tourne , on deboite avec tournevis ?
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2076.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7751)
En faite je dois démonter le retrovieur pour savoir a quoi ressemble l'embase .
j'ai decidé de monter une dashcam en place du retroviseur mais il y a juste 132 modeles d'embase differentes ...grrrrrrrr.
Si j'ai bonne mémoire, il faut pousser vers le plafond ;)
La doc n'est pas très claire. Il faudrait tourner l'ensemble retro-bras de maintien, comme si tu le dévissais du support...
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Wt26wQ0H1WWxaSxzJIbE.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/Wt26wQ0H1WWxaSxzJIbE.png)
Le Rave parle du rétro intérieur photochromique.
Pas certain que ce soit pareil pour un "normal".
Tu tournes jusqu'à ce que tu sentes qu'il se relâche.Dans un sens ou dans l'autre suivant ta préférence.Environ 1/3 de tour.
merci , je vais essayer demain et je vous dirai .
c'est bien ca , il suffit de tourner dans les sens des aiguille d'une montre bien que je pense que ca fonctionne dans l'autre sens aussi .on tourne et ca se deboite tout seul sans forcer . merci !
voila ce que l'on obtient .
coté retroviseur :
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2080.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7755)
coté pare brise :
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2079.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7754)
Merci pour le retour.
Pour éviter de la casse...
Tu fais bien sur en sens inverse pour remonter.ça fait un peu peur la premiére fois.C'est assez ferme et on a toujours peur de casser.Mets un peu de gras pour remettre si tu veux.Une fois installer,pas de danger qu'il se barre!!
merci pat , le but n'est pas de le remonter mais bien de l'enlever definitif . il faut que je trouve le bracket compatible , pas facile .
je me doutais que j'allais trouver la meme chose chez BMW !
BMW E81 / E87 / E88 / E89 Z4 / MINI R58 R59- 9134399
BMW part number : 5116 9134399
BMW equivalent part number : 5116 9302875 / 5116 7118327
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/braket10.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7756)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/braket12.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7758)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/braket11.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7757)
sauf erreur celui des bmw E36/E46/E34/E39 E38/E65/E83/E53 BMW sont exctement les memes que les notres .
celui de la E46 . peu de doute c'est ca !! cooool :rover:
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/ancien10.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7760)
il existerait 2 variantes sur la E46 mais il semblerait que ca soit la meme chose ...
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/27765_10.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7761)
Tu veux l'enlever mais il te faut le bon support? Pour un rétro avec caméra, c'est çà?
yes j'hesite encore sur le modele , si tu as des conseils = bienvenue .
Nan, j'ai pas de conseil. Je n'ai qu'une Mk1 avec un rétro pour regarder derrière. :)
Mais comment tu vas passer la filerie?
Elle est excellente!!ça va lui donner un sacré coup de main!!
N'est-ce pas?
J'te l'fait pas dire!!
passer derriere pour la camera n'est pas bien difficile . le reste passe le long du pare brise derriere les montants .
j'hesite en gros entre 2 modeles . le premier pour le prix et il est vachement vendu , l'autre est plus chere mais aussi un poil plus grand .
le but est d'avoir le GPS integré , effet bluetooth donc main libre , et camera black box avant et arriere . le tout juste dans un retro . j'ai deja un dans un autre vehicule mais moins complet .
voici les liens :
https://fr.aliexpress.com/item/7-inch-Touch-Special-Car-DVR-Camera-Mirror-Android-4-4-GPS-navigation-Bluetooth-16GB-Dual/32728384919.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=eb47a31a-1a51-4ffd-979d-2af057184da8&tpp=1
https://fr.aliexpress.com/item/8-4G-Touch-IPS-Special-Car-DVR-Camera-Mirror-GPS-Bluetooth-WIFI-16GB-Android-5-1/32806423755.html?scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=af272701-a407-4e99-a400-1cfbb23872b0&tpp=1
j'ai bien recu le retro et j'avais commandé ce model : https://fr.aliexpress.com/item/8-4G-Touch-IPS-Special-Car-DVR-Camera-Mirror-GPS-Bluetooth-WIFI-16GB-Android-5-1/32806423755.html?spm=2114.13010608.0.0.pajyMY
pas encore testé , faut que je cherche une batterie ou je vais essayer sur mon alimentation stabilisé .
le matos est de la bonne came . le retroviseur est relativement lourd . le support d'attache est bien le bon et j'ai deja essayé , passe parfaitement .
les cables , ya de quoi faire LOL . mais ca reste assez simple . il y avait pas de notice avec le produit pour le montage . j'ai un peu galeré pour le montage du support car en fait il y a un plastique qui se déclipse que l'on ne voit pas du premier regard .
En gros , ya un +12V continue , un +12 v apres contact , une masse , le branchement sur l'ampoule de feux de recul pour avoir la video en marche arriere et le GPS .
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2152.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7836)
le bracket
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2150.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7834)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2148.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7833)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2149.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7832)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2147.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7831)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2151.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7835)
je ferai un petit test demain avec une video :rover:
COOL :) :) :)
une petite video pour vous montrer , ceux que ca interesse evidemment !
mot de passe : rover75
http://dai.ly/x5ottfh
Plutôt sympa.
Pour les mises à jour du GPS? Payantes? Chères ou non?
Normalement,tous les GPS en provenance de ces sites ne proposent pas de remise à jour (J'ai déjà essayé).Bien souvent,elle sont récentes.Mais combien de fois,à t-on besoin de les remettre à jour?Autant changer l'appareil dans quelques années.
Pas faux.
Pour info:
Une application GPS Android gratuite intéressante: Here WeGo fonctionne sans connexion, il suffit de télécharger les cartes
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Y6Xc64MQXG5jvgs1LTjl.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/Y6Xc64MQXG5jvgs1LTjl.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/YfRcd9RWSKVLGJCuHRMs.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/YfRcd9RWSKVLGJCuHRMs.jpg)
le retro est ait un 4G et fonctionne avec google map . on peut inserer une carte sim ou se connecter en wifi sur un phone .
Sinon comme le dit Ugo , on peut telecharger un navigateur , pour ma part j'ai deja MApfactor sur mon telephone avec les cartes pour tous les pays sans connection . j'en ai essayé plusieurs dans ce genre mais pour moi c'est MAPFACTOR le meilleur .
j'ai installé le cablage dans la voiture et la camera arriere hier . je posterai les fotos sous peu . Seul bemol de cet appareil et que la version francaise est relou LOL . une traduction aproximative ou souvent le truc parle et on comprends quedale ... En version anglais c'est parfait .
Sinon entierement satisfait et je compte m'en prendre un deuxieme pour mon autre voiture de tous les jours . le truc drole c'est quand on voit la voiture qui nous double sur une ligne continue , c'est filmé LOL .
ayé , j'ai placé le retro dans la voiture , branché .
j'ai installé les alimentations directement sur les fils du neiman , +12V et +12v acc . avec un fusible 15A sur chaque en tete , il y encore un fusible de 2A sur les fils en serie .
la masse sur le cadre sur la vis basse du tableau de bord .
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2159.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7843)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2161.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7845)
j'ai installé aussi la camera arriere sur le pare choc arriere , c'est discret . j'ai pas encore branché le cable sur le feu de recul qui permet d'allumer les leds de la camera arrere lorsque l'on met la marche arriere . en theorie la vue arriere prend place lors de l'enclenchement de la marche arriere avec le panneau des distances .
je brancherai ca plus tard ...mais ya qu'a car il me faut juste souder .
j'ai descendu les cables par le montant lateral gauche .
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2162.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7846)
et placé le GPS dans le creux ici , il sera pas voyant mais fonctionne tres bien !
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2160.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7844)
j'ai longé le faisceau sur le coté gauche . pour faire entrer le cable de la camera , ya un caoutchouc sous le pare choc arriere qui attendait que ca :saletetedeconquiditaurevoir:
voila ce que ca donne .
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2158.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7842)
(https://i58.servimg.com/u/f58/12/86/98/35/img_2163.jpg) (https://servimg.com/view/12869835/7847)
et enfin , voila la petite video en marche :rover: mot de passe : rover75
http://dai.ly/x5pnse4
Pas réussi à ouvrir la vidéo.
Sinon, tu fais comment pour sortir de ta voiture quand elle est dans le garage?
T'as fait une découpe dans le mur?
la video fonctionne qvec le mot de passe rover75
Ouep, mais j'ai beau laisser charger un moment, pas moyen.
Je verrai demain, peut-être meilleure connexion.
non pour ca j'ai un autre plan :D je vais faire une autre installation ....tu veux un tuyau ?
Bah, j'chais pas de quel tuyau tu parles, mais dis toujours.
:lol: :lol: :lol:
(http://tvlanguedoc.com/wp-content/uploads/2015/10/back-to-the-future-1140x626.png)
On dirait l'intérieur d'un veau notoire qui ne tenait pas la route en plus. Une De Lorean?
Qu'avait réussi à être plus veau qu'une Pacer. Fallait y arriver!
voiture mytique grace au film quand meme . ca me deplairait pas d'en avoir une . elle a un je sais quoi ...
yen a une dans mon village , j'ai jamais osé aborder le proprio . il a quelques voitures comme ca un peu loufoque :saletetedeconquiditaurevoir:
T'as une 75. Y a pas que lui qui a une voiture bizarre. :-P
Mon rêve inaccessible.
Une voiture unique, rare, solide, mythique... Encore plus en rouge ! Car elles sont toutes grises, en raison du métal utilisé : de l'aluminium, donc non peinte !
Bof, 50000€, c'est rien!
