Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: fredy03 le 15 Mars 2017, 04:50:37
Salut a tous,
Y'a t'il un réglage des poussoirs hydrolique sur un moteur 18K4F ?
salut
le principe mème d'un poussoir hydraulique et qu'il ne necessite aucun réglage
donc : NON :wink:
Ok, merci, donc, le clic-clic que j'entend vien soit du poussoir ou de l'AAC
les poussoirs du serie K sont bruyant .. pour X raisons...
commence par vidange avec huile de qualité...
ok, merci
