Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: rakoto le 03 Janvier 2007, 10:55:30
Bonjour tous et bonne année 2007,
J'ai un petit souçis depuis quelques jours sur mon clignotant avant droit, car il ne s'allume pas et le voyant du tableau de bord indique feu HS,
or quand je démonte le socle et que je re-essye ça remarche (donc pour moi l'ampoule n'est pas grillée). Dès que je le remonte, ça fonctionne 30 secondes et se remet en HS.
Est-ce quelqu'un a une idée de ce que ça signifie.
Merci d'avance !
salut, as-tu verifié si tu n'avais pas un fil denudé qui toucherai la masse ?
vérifie les connecteurs et toutes les fiches, frotte les ou nettoie les un coup :wink:
Non, je ne suis pas allé plus loin. Je vérifierais. Merci.
Et en fait, je ne sais pas si ça a une relation mais j'ai perdu le petit métal qui sert à fixer le socle au pare-choc.
D'accord. Merci.
