Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: kessler le 20 Décembre 2012, 12:45:59
Hello à tous!!!! Comment changer l'ampoule des phares arrière sur un TOURER????
J'ai démonté l’intérieur mais ca n'est pas là.
J'ai pas osé forcé en tirant sur le bloq des feux arrière.......
Tiens, c'est cadeau :)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35432.0
Si tu as le manuel du conducteur c'est decrit page 230...
Si tu ne l'as pas, voici ce qui est ecrit :
Le hayon etant ouvert, utiliser une lame plate de tournevis (fourni dans la trousse) pour ouvrir les deux caches sur l'interieur de la lampe (a l'endroit illustre) (NDLR : Pas de bol... :D) et exposer les deux vis de maintien.
Desserer completement les deux vis jusqu'a ce qu'il soit possible d'eloigner la lampe de l'arriere de la voiture et debrancher le connecteur electrique.
Pour remonter la lampe, aligner les deux goupilles metalliques ressortant de l'arriere avec les bagues correspondantes de la voiture. pousser fermement la lampe dans la voiture en s'assurant que les deux oreilles en plastique (au bas de la lampe) s'engagent librement dans les guides recepteurs de la voiture (fleches sur la seconde illustrqtion) (NDLR Bis... :D)
En gros la traduction de ce charabia c'est qu'en ouvrant le hayon dans l'epaisseur du feu cote interieur tu dois avoir deux caches plastique qui cachent les vis. Desole je n'ai pas d'imprimante ici pour te mettre le shema, mais ca doit etre assez simple a trouver.
Bon courage.
