Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: akuma974 le 11 Avril 2012, 10:53:19
bonjour,
possesseur du ne civic MB identique a certaine rover, j ai recu conseil de monter des amortisseurs avec ressort de MG ZS qui sur les civic a tendances arabaisser de 2 cm et offir une meilleur tenue de route car l amortisseur de civic et une pompe a velo meme neuf.
ma question est :
ou est il possible d acheter des amortisseurs neuf voir d occas en france car rien trouvé sur internet?
j ose pas demandé chez norauto vus la tete qu il s ont faits quand je leur ai demandé des disque de ZR en 282!!
Amortos avant (http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003095)
Amortos arrières (http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003100)
Commence par mettre un barre stab arriere de zs 180 tu verras la difference de suite
pas besoin j en ai une de civic MB en 18mm d épaisseur, mais cette question s oriente sur l amortisseur car les miens sont morts , merci de ta réponse. :wink:
quel diamètre ? :)
Essaye de voir d'occaz sur ebay uk ca doit ce trouver pour moins de 200e.
Par contre pour info les ARB des 180 fait 20mm et c'est considere comme l'un des meilleur mod pour la tenue de route meme pour les mb6 vti
quel diamètre ? :)
L avant 25mm et l'arriere 20mm contrairement a 20mm et 18mm pour les autres
Merci (^^) interessant !
tu as déja monté sur une mazoil ? ça donne quoi ?
Non j ai jamais teste mais j'ai deja vendu a quelqu'un avec une 45 diesel et il m'a dit que ca n'avait rien a voir...
merci pour les infos données, en effet c est un upgrade tres rependu pour les mb6
la mienne proviens de ma mb7 donc gratuit! :wink:
pour les amorto en effet ebay uk regorge de vendeur mais il est dis pour rover 400 45 et as donc pas convaincu, sur non Honda tu mets pas des amortos de diesel sur un essence, j ai essayé el la voiture remonte de l avant, idem pour 2 moteur différent un d15 pèse moins lourd au un b18 les terage des ressort ne sera pas le même, c est pour ça que je previligie vraiment des amortos de zs monté sur une zs
Pour info les amortisseurs de zs sont differents selon la motorisation donc verifie lesquels correspondent a ta civic
+1
en effet, je pivilegie la 1.8l de120 ch je suppose qui pèse le même poids que la mienne, hélas on trouve beaucoup de V6 ou voir si ceux de et 120 ou160 correspondrais
