Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: jean michel le 13 Juin 2007, 14:35:39
Je voudrais remplacer les HP d'origine sur ma Rover 75, mais apparemment il faut remplacer aussi les fils qui vont des HP avants et arrières jusqu'à l'autoradio. Est-ce que quelqu'un a déjà fait çà ? Le passage entre les portières et l'habitacle n'a pas l'air simple. Je n'ai pas réussi à enlever le caoutchouc coté habitacle. Quelqu'un aurait-il des tuyaux ? Merci
j'édite ton titre et je cloture le sujet doublon ouvert dans la section 75
pense a appliquer les petites regles de la section technique, merci :wink:
