Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: brunodu62 le 14 Février 2008, 14:39:12
slt , voila donc j ai casser la clè dans la serrure , j'ai reussi a enlever les bout de clè dedans ,mai dès que j'ouvre la porte l alarme ce mai en marche et j ai pas de double , comment je peut faire pour rèarmer la serrure sans clè merci a vous
:) le boitier fonctionne encore ?
si Oui tu referme avec boitier puis ré ouvre et là normalement c'est good
On ne sait même pas ce que t'as comme bagnole :bah:
hello oui un oublie sur une 825 sd luxe annèe 95,comment refermer avec le boitier , avec la commande non va plus non plus meme avec nouvelle pile , surement quil faut la reparamètrè
Fais un effort sur la rédaction stp, c'est illisible :)
Donc si je comprend bien : tu n'as plus de clé, la télécommande IR ne fonctionne plus.
Bref, tu débranches la batterie pour le moment, et tu te mets en quête d'un kit 02 serrures portes + 01 serrure coffre + 01 neiman :bah:
C'est sur quelle auto ?? :)
ok merci , mai la clè neiman j ai encore , pas la meme que pour les porte merci
:wink:
sur une rover 825 sd luxe de 95 , la clè du neiman pas pareil que pour les portes
Si l'alarme est armée, la seule solution c'est de trouver une serrure de 800 MK2, l'installer à la place de la tienne, et utiliser la clé pour désarmer l'alarme :)
:wink:
C'était pour qu'il modifie son titre :lol: :lol: lol
ok merci beaucoup combien vaut une serrure avec sa clè, et la en plus ma voiture et a 50 klm de chez moi, chez ma soeur ,heuresement que j ai encore ma rover 414 , je vous tien au courant pour la suite merci a vous
Ça dépend par qui tu passes :D
Demande à Igor, il doit encore avoir des pièces ;)
C'est standard ça ou pas ? Parce que si oui j'ai ça :wink:
standard ben d origine qui s'adapte dessus lol :)
Non je ne pense pas :)
j ai peut etre trouver barrilet avec une clè ,c est t il compatible pour toute la serie 825 MK 1 et MK 2
Je n'en mettrais pas ma main à couper :D
Tu l'as trouvé à quel prix ?
sur le site leboncoin le gas ma repondu 15 euro + port,mai ma pas dit de qu'el annèe etait ca 825 ,j attend sa reponse , comme il et a 44 klm de chez moi je vais aller voir sur place , apres que j ai dèmonter le mien
