Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: hibou le 04 Septembre 2004, 00:22:45
Salut
Sur le bouton de réglage gauche de clim de ma 75 CDTpack luxe, j'ai le petit triangle bleu du bas qui ne s'allume plus. (en allumant les feux de pos ou codes)
Mon concessionnaire me dit que changer cette lampe nécessite de démonter toute la console et la platine de commande de clim. Bref que ça couterait les yeux de la tête de la changer.
J'ai comme l'impression qu'il m'enfume.
Est ce que quelqu'un est suffisament bien avec son concessionnaire ou chef d'atelier pour vérifier si c'est si compliqué de changer cette mini ampoule ou diode ??
Si vous pouviez leurs poser la question pour moi, ce serait sympa !
On apercoit ces boutons de clim sur la photo de mon intèrieur ci dessous.
(http://img33.exs.cx/img33/1016/Dscf66.jpg)
Merci d'avance
Laisse la moi 1/2 journée je m'en occupe :mrgreen:
Essaye de le faire toi-même sinon, ça n'a rien de sorcier de démonter un TDB ;)
Pas la moindre idée de la complexité.
Ne peut t on pas retirer uniquement l'inter ?
Ou sortir la platine de commande de clim??
Au fait je n'ai peut ètre pas mis ce message dans la bonne rubrique?
Si c'est le cas , le WebMAster peut il le déplacer vers "mécanique"
Désolé, j'ai pas de 75 sous la main pour t'aider :mrgreen:
je pense que le coup du tableau de bord c'est louche, tu pourrais prendre une photo plus precise !
ensuite je pense que tu mets dans le mille en parlant du support de commande de clim
je vois mon concessio lundi je lui poserai la question.
Cédric
'lut,
ouais, j'aurai dis la même chose ...
car si l'on peut meiux voir .... on pourra tous t'aider !! :)
Il me semble que ça doit se démonter non
(http://img85.exs.cx/img85/9119/Dscf0095b.jpg)
la partie rectangulaire contenant ce bouton doit s'enlever ....
en mettant un tournevis sur les cotés (attention de ne pas marquer le plastique !!)
tout comme l'autoradio plus haut !
c'est d'une beautée, ces intérieurs de 75 8)
ao mahoru, hibou ou nonchy on vous verra pas a clermont? je ferais bien un petit tour en 75 moi
C'est lourd à force, plus c'est haut de gamme, plus c'est récent et plus on galère pour démonter un simple panneau de porte :?
(les 2 boutons en dessous de la clim, c'est les siège chauffant? coool :P )
c'est clair sa ma l'air magnifique :)
si tu vires l'autoradio, tu devrais mieux voir. :)
reponse a hHibou.
tu peu le faire toi-meme avec precaution.
la partie en imitation bois, au dessus de lautioradio a un cache en plasique ki senleve facilment a vec un tournevis fin et plat. il y a deux vis cruciformes en dessous. tu les enleve et tire cette partie style bois vers toi. elle sort. tu vera alors deus vis de fixation de lautoradio. tu les devisse et enleve lautoradio. et deux vis de plus (ou des clip comme sur la mienne) pour sortir la console de la clim. avec la console de la clim dans la main, et avec le tournevis plat et fin (et EXTREME precaution pour ne pas marquer le plastique) tu enleve la facade de la console. le bouton sortira tout seul. et tu change la lampe. cestune lampe avec un contact a deux filament assez courante dans le marche. voila.
jai changer la couleur de lafichage de ma clim (ki est verte au lieu d'orange) pour faire ensemble avec la couleur de lautoradio que jai installé.
jai mi a peu pres 1 h.
Merci Kenjiro.
Dés que j'aurais le temps je me lance dans ce démontage.
A+
salut tu as l'air de t'y connaitre en r75 et en démontage de tableau!! je souhaite changer le chargeur 6cd "non mp3" par un truc plus récent de style auto radio avec facade basculante qui fait dvd, micro ondes etc...;-) As tu des photos pour la dépose de la console ? comment procéder pour mettre un auto radio à la place de la console, existe t-il des plaques avec le trou pour l'auto radio , ca me gêne d'attaquer ça à la scie sauteuse ;-)??
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut et bienvenue passe par la esction nouveaux arrivants pour te présenter toi et ta 75 si j'ai bien suivi :wink:
Merci d'avance
J'ai mit un tuto dans la section meca. Je sais pas si les modos vont la passer dans la setion tuto.
Je voudrais changer l'auto radio d origine de ma 75 cdt pack luxe de 2000 (chargeur 6cd) pour un mp3 comment faire ?? Merci
Merci de créer un nouveau topic en section AUDIO/VIDEO et de ne pas polluer le topic des autres ;)
