Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: ymmihl le 02 Octobre 2005, 10:50:10
bonjour
je voulais faire ma vidange mais impossible de voir ou se trouve le boulon de vidange moteur sur rover 825sd qui me guider je n'ai pas de pont je veux le faire dans mon garage
ben c'est dans ton carter normalement, ça doit pas etre compliqué à trouver :roll:
Il est derriere le carter quand tu ragardes la voiture de face.
C'est une clee 6 pans.
Par contre, je n'ai jamais essaye de le faire sans pont, ca me parait assez difficile...... :)
au pire un bon cric :)
Pour soulever la voiture, puis deux chandelles pour éviter que si le cric se barre tu te retrouves écrasé :)
ou des parpaings de 20!! :D
j'aime bien les risques, mourir écrasé sous ma voiture a toujours été pour moi ma mort préférée :ddr:
oui clé allen de 8
ok merci
mais pour une bonne vidange la voiture doit être a plat ??
j'avais une r25 pas de prob mais la c'est derriere pas evident
oui il faut quelle soit a plat, donc tu souléve, tu desserre le bouchon et tu la remet a plat le temps que tout ca coule :wink:
