Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: ao mahoru le 21 Février 2007, 17:29:47
Titre: [75 CDT] - Rotule de train avant droit
Posté par: ao mahoru le 21 Février 2007, 17:29:47
Je viens de passer la 75 au Ct pour la vente il en ressort
Rotule de train : protectino défectueuse AVD
Quelqu'un aurait-il un éclatté ce cette endroit de la voiture.
Rover me dit qu'ils ne peuvent pas juste changer le soufflet et de laisser comme cela puisque pas de problème dans la rotule.
Quand pensez-vous ?
Sinon côté tarif pour la rotule cela donne quoi ?
Posté par: phebus le 21 Février 2007, 17:45:18
bonjour,pour ta rotule il faut changer tout le bras de suspention inferieur, elle n'est pas disociable helas car le bras coute tres cher chez rover, mais tu peus en trouver en pieces equivalente chez des accessoiriste auto, ici en belgique on en trouve chez AD distribution,pour un prix hors concurence  plus ou moin 120 € le bras, mais attention souvent le silentbloc qui se trouve a l'arriere du bras doit aussi etre remplacé il a tendance a se déchirer avec les années et là pas le choix il faut aller a l'origine 100 €!!, on a deja parlé de se sujet un peu plus bas et la il y a un schema representant les pieces, bon courage
Posté par: ao mahoru le 21 Février 2007, 17:48:02
Ma rotule à aucun pbm c'est juste le cache. Donc pour avoir un cache neuf il faut que je change tout cela ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Sinon j'ai bien vue le schéma mais je voit pas le cache rotule ?
Posté par: phebus le 21 Février 2007, 17:54:45
en effet si se n'est que le cache c'est bete de tout changer surtout a ce prix ,le cache est reprix sous le n°12 sur le schema qui est en page 3 pour le moment et sous le titre triangle de direction qui en fait est le bras de suspention,je pense que meme a la casse ca va etre difficile d'en recuperer un car pour extraire la rotule on detruit le souflet imanquablement, essaie de voir chez un accessoiriste auto ils ont peut etre des souflets de rotule standart
Posté par: Jojo214 le 21 Février 2007, 19:33:06
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,14735.0.html on va donner le lien, c'est plus simple :wink:
Posté par: ao mahoru le 21 Février 2007, 20:03:18
Merci Jojo mais j'ai déjà lu ce topic.
J'aurais voulu savoir si je dois faire le changement juste pour le casse poussière touré sur 1 cm.
Posté par: Guiio le 21 Février 2007, 20:08:49
Tout dépend de ton honnêteté pour la vente :bah:
Soit tu répare,soit tu préviens le pélo,soit t'es un voleur :ddr:
Posté par: Jojo214 le 21 Février 2007, 20:16:43
De toute façon, le type peut éxiger de voir le compte rendu du CT :wink:
Posté par: ao mahoru le 21 Février 2007, 20:20:39
J'ai informé l'acheteur puisque je viens de lui envoyer le CT par mail.
Il faut preciser que la rotule na rien j'ai juste un petit trou d'1 cm dans le soufflet.
D'ailleurs petit soufflet 1 cm de haut pour diamètre de 5 cm.
Posté par: Guiio le 21 Février 2007, 20:21:58
Ouais c'est un soufflet de rotule quoi :bah:
Si le soufflet est hs la graisse va dégager,donc la rotule est morte :bah:
Posté par: ao mahoru le 21 Février 2007, 20:23:38
Y a donc de la graisse dans ce soufflet.
Posté par: Guiio le 21 Février 2007, 20:24:06
Pour l'instant... :ddr:
