Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: riton17 le 22 Avril 2015, 07:29:06
bonjour a tous j expose mon probleme j ai change ma pompe a injection rover 825 bosch ve . tous les joints de la pompe on ete change . j ai cale mon moyeur aux reperes comme explique . repere de la pompe poulie lettre b entre les deux points .mais comme la clavette sur l arbre de pompe est droite au lieu d etre legerement incline sur la droite comme mon ancienne pompe .pour que la poulie rentre facilement entre les dents j etais oblige de tourner un peu le moteur pour quelle tombe en face de la clavette pour pouvoir la renter je suppose quand faisant cela je suis un peu decale alors je me dis si je m occupe pas du point b comme la clavette de l arbre de pompe est droite sur cette pompe au lieu d etre un peu incline je rente ma poulie comme sait . qu en pensez vous . le moteur demarre pas bien a froid je met dans le filtre a air un peu de deodorant et le moteur demarre mais pas la solution . le moteur a de la puissance ne cogne pas a l accelaration mais il monte en temperature je pense a cause du calage si une personne pouvez me donner des conseils pour resoudre ce probleme je vous remercie cordialement bonjour a tous j expose mon probleme j ai change ma pompe a injection rover 825 bosch ve . tous les joints de la pompe on ete change . j ai cale mon moyeur aux reperes comme explique . repere de la pompe poulie lettre b entre les deux points .mais comme la clavette sur l arbre de pompe est droite au lieu d etre legerement incline sur la droite comme mon ancienne pompe .pour que la poulie rentre facilement entre les dents j etais oblige de tourner un peu le moteur pour quelle tombe en face de la clavette pour pouvoir la renter je suppose quand faisant cela je suis un peu decale alors je me dis si je m occupe pas du point b comme la clavette de l arbre de pompe est droite sur cette pompe au lieu d etre un peu incline je rente ma poulie comme sait . qu en pensez vous . le moteur demarre pas bien a froid je met dans le filtre a air un peu de deodorant et le moteur demarre mais pas la solution . le moteur a de la puissance ne cogne pas a l accelaration mais il monte en temperature je pense a cause du calage si une personne pouvez me donner des conseils pour resoudre ce probleme je vous remercie cordialement
