Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: gainz le 09 Juillet 2018, 16:33:02
Bonjour à tous !
Question ...j'en pose pas beaucoup !! mais là , je séche !!
y a -t-il un fusible par répartiteur de clignotant … Le gauche ne fonctionne plus .. pas de jus au fil d'arrivée !! pour le CT , ça la fout mal !!
Merci ….une réponse , une idée !!!
Cord . à tous ….Jean Luc ... :saletetedeconquiditaurevoir:
Si ça peut t'aider...
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Tchge58gf3Bo7bBMo87O.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/Tchge58gf3Bo7bBMo87O.jpg)
Vu le diagramme c’est le module d’éclairage , 99% dans la prise de connexion, problème connu 🙁
Hello !! :) :)
Merci , les gars :roll2: ---- je vais faire avec vos réponses --- pas évident , le plan …. au pir, je tire une ligne du cligno du pare choc !!
Ce sont des petits caprices , rien d'insurmontable , je pense … Pas de jus aussi à l'ampoule d'éclairage de plaque coté droit ….elle me fait une petite crise , elle sent le CT ..la mémé !!!
Sinon , c'est une merveille ….
SLT à tous ….JeanLuc :saletetedeconquiditaurevoir:
Pourquoi tu veux tirer une ligne jusqu'au pare-choc.
Nikolay te disait qu'il te fallait juste nettoyer les contacts de la prise, branchée sur le module d'éclairage, précisant que cette petite panne est bien connue.
Il y a même de grandes chances que ta veilleuse revienne parmi nous... :lol:
Oui , merci Yannick ….On me donne des solutions ...Je vais regarder , le tout est de savoir ou se trouve cette connection !!! J'suis pas balaise en électricité auto !! Et sur ce genre d'auto , encore moins !!!
SLT à tous et encore merci !! :saletetedeconquiditaurevoir:
Jean Luc
Décidément, c'est la fête des modules d'éclairage en ce moment.
Vérifie là (https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://blackbox-solutions.com/help/SM082.html&prev=search), en espérant que ce soit bien ce module que nikolay incrimine.
Bonjour à tous !!
BIEN CONSEILLE ----- OPERATION REUSSIE ---- :) :) :)
J'ai changé le module d'éclairage comme signalé !! ça fonctionne ...J'en avais un d'avance , sans la commande de feus de brouillard ...Ils sont identiques !! super , j'ai pu garder la façade en "faux noyer " …. :wink: :wink:
Merci à tous ceux qui sont intervenus !! :wink: :wink: si tout pouvait ètre aussi simple !!
Bon Week-end à tous !! :saletetedeconquiditaurevoir:
Jean Luc
Super 👍🏻
Par contre ton compteur journalier est toujours opérationnel ?
Il me semble qu’il va y afficher ERR au bout de 100 km si tu ne le fais pas initialiser avec l’ECU 🤔
+1
Bien vu !! je viens de faire 400 km avec ce code allumé ERR , à la place de compteur journalier !! quand je met le contact , ça va , mais dés que le moteur tourne , pouf !!
Et comment je fais pour initialiser ce bidule !! ( comme disait Gainsbourg ...initial BB )
Merci !! :wink: :wink:
Jean Luc
Quand je regarde cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=cvZpJOjYoNo), je me demande si on ne peut pas copier et coller des informations entre les modules avec TOAF.
Il y a des posts sur le forum qui traite de cette application...
Oui,c'est systématique.Et ça restera toujours ainsi.Le seul moyen d'éviter d'avoir ce message,c'est de trouver un module neuf.C'est que le compteur journalier.C'est moins génant que le totalisateur.Le pire,c'est le coup des 999999km qui s'affichent.Là,c'est franchement désagréable!!
Bonjour à tous !
Hello "Patdu62" --- un module neuf ---- j'ai pas gagné au loto , malheureusement !!
Quand j'ai acheté la 75 , il y a deux ans , j'ai de suite acheté d'occase le kit complet pour les anti brouillard ! , j'ai donc changé le module , et je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant !! je n'ai rien re-initialisé ! … A la panne du répétiteur , j'ai remonté le module d'origine ! sans sa façade , pour garder les anti-brouillard !! problème cligno résolu , mais ERR s'affiche !! Bon , c'est pas une panne sérieuse , d'autant plus que lorsque je met le contact , il s'affiche normalement !! Pas proplématique pour le contrôle technique , mais perso !!
Bon , je vous laisse profiter de ce beau Week-end …..
Jean Luc
Je crois tu dois être le seul a avoir remplacé un module LSM par un occas et ne pas avoir eu ce message "err".J'en ai remplacé quelques uns et c'est à chaque fois la méme chose.On y a le droit a tous les coups.Dés que ça à été installé et qu'un apprentissage à été fait,c'est systématique.Il y a peut étre des as de la manipulation electroinformaticoetc....Qui réussissent à faire des trucs pour palier a tout ces inconvénient mais j'n 'en connais malheureusement pas.
Ta panne était donc une panne de connection comme le disait nicolay.
Donc , j'ai de la chance , c'est pourtant bien ce qui m'est arrivé !! depuis deux ans , pas de soucis après ce changement !! sinon , vous auriez surement vu mes com à ce moment là !!pour un appel au secours …!! et vous pensez que je dois nettoyer la grosse prise du module et la prise ?? pour que tout rentre dans l'ordre !!
Bravo et merci ...il y a de ""grosses pointures "" en mécanique sur ce forum !!!
A +++ Jean Luc
Théoriquement,tu ne devrais plus avoir de soucis avec ton répétiteur mais pour ton message "err",un nettoyage ne pourra pas t'aider.C'est vraiment étrange que tu n'aies pas eu se problème en le remplaçant la première fois.
bon , je laisse comme ça , on s'y habituera ! ce n'est pas une panne récurrante ! juste pour surveiller la consommation !!! je noterai l'affichage normal ! Je ne veux pas créer d'autre soucis !
J'ai fait partie des chanceux pour cette foi -- ne tentons pas le diable -- les clignotants fonctionnent , c'est le principale !!
Des fois,on rencontre des sages.Il y e n a qui ont compris que dans certains cas,quand ça marche,on ne touche pas.Laissons faire ceux qui savent et/ou ont l'équipement et les moyens.
Ouille !! ouf !!
Patdu62 … faut comprendre quoi ?? … que même pour changer une ampoule , faut passer au garage !!
ça va faire cher l'entretien !!
Non , je pense que tu englobes !! si on peut le faire sois -même … c'est bien pour les finances !!
Ah ben non hein!!!Pas pour eun'ampoule quand même hein!!!Quoique certaines voiture transforment le remplacement d'ampoule en parcours du combattant!!Demande à celui qui s'est lancé dans celui de la première Renault modus.0.75 soit 3/4 d'heure pour une seule ampoule de phare.Tu imagines,le lendemain,t'en a une deuxiéme qui grille et re-belote.Là,c'est vraiment économique de savoir le faire soit-même.Sur une 75,c'est quand même relativement simple.Plus encore sur les derniers modéles.
