Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: dragibus58 le 09 Mai 2012, 07:41:19
bonjour,j'ai installé un autoradio et en rebranchant la batterie,plus rien ne fonctionne.les vitres ,les retroviseurs ,les sieges et le toit ouvrant ne marchent plus.j'ai vérifié tous les fusibles meme ceux du coffre mais ils sont bons.mes vitres sont descendus donc je suis tres embété! merci d'avance.
Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ,pensez vous que ca peut venir du neiman? je suis dépité! :eek:
Tu as débranché cet autoradio ?
oui j'ai tout remis à l'origine ! mais rien ! c'est completement fou! je précise en plus que tout fonctionnait parfaitement ce qui est rare sur une 800 !! sniff :o
donne une coup de pied dans la BAF :D
honnetement je vois pas le rapport mais j'ai regardé la revue des pannes electriques et je n'ai rien trouvé en rapport avec une panne générale comme ca!
8O
Encore la meilleure solution pour les pannes de ce type sur 800 :mrgreen:
Redébranche ta batterie et rebranche la et tu appuis sur le réarmement au coin en haut a droite du conpartiment moteur des fois ça marche .
y a pas longtemps j'ais démonté le siége avant passager et elle ma fait une crise comme toi . :wink:
j'ai essayé le bouton mais sans effet ,je n'ai plus de jus qui arrive sur le boitier de fusible qui est dans le coffre! c'est bien compliqué si vous avez d'autres pistes ,je suis preneur . je sais il y a des solutions comme le grappin mais si je peux éviter d'en arriver la ! :wink:
as tu regarde les fusibles dans le conpartiment moteur
oui ,j'ai regardé ,apparemment il y a un fusible 50 A qui alimente les fusibles du coffre mais je ne le trouve pas !!!
les fusibles sont des lamelles dans la boite carré a l avant gauche de la voiture
si tu ne trouves pas je je te mettrais une photo!!!^^
si je vois mais je vois pas le rapport avec ma panne ! ou eclaire moi sur ce fameux fusible 50 A qui alimente le boitier arriere.il est placé à cet endroit? merci. :?
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/PzUIazeuH5QSf8o9Bvdi.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/PzUIazeuH5QSf8o9Bvdi.jpg)
merci tonton!!!!! :10:
tous les fusibles sont testés dans le compartiment moteur et rien n'est cramé. es ce que vous pensez que l'ecu aurait pu griller? merci :?
Tout et possible a vérifié :wink:
ben's me conseille de vérifier la sortie maitre fusibles ,savez vous ou elle se trouve? :saletetedeconquiditaurevoir:
j'ai changé le boitier electronique derriere la boite à fusible et toujours rien ,les fusibles du compartiment moteur sont tous ok. je n'ai plus de solutions. :roll2:
si vous avez d'autres idees relais que j'aurais pas vu ou autre je prends :(
Depuis le début j'aurais pensé au boitier de gestion des vitres (CCU ?) , mais je ne pense pas que ça gère aussi les sièges :?
8h50:
Je viens de regarder la revue technique "pannes electriques", apparement il y aurait un rapport entre les sièges et le CCU:
"...vérifier la continuité du fil K/S entre le CCU et la mémoire du siège"
Après ça, je férifierais les masses que tu aurais pu toucher; si tous les fusibles sont bons, il se pourrait que ce soit un problème de masses. A vérifier
le boitier que j'ai changé est celui derrière la boite à fusible sous le volant ,je sais pas si c'est l'ecu ou le ccu .je vais regarder les fils que tu dis gilles .je te tiens au courant.
le boitier qu il parle c est celui qui est sous le siege je crois!!!!
je peux peut etre tenter de le changer aussi pour etre sur ,faut que je regarde comment il est fixé!
Le CCU est le boitier de contrôle derrière la boite à fusibles. C'est lui qui contrôle la plupart des fonctions de la voiture. Les vitres sont gérées par un ECU spécifique sous le siège conducteur.
Donc pas de rapports entre les vitres et les sièges :roll: Bizarre. reste a voir les masses
Si ça peut aider: sur ma 820Ti, j'avais une soudure HS sur le boitier de fusible (sous volant) : par moments je n'avais plus les vitres, le siège, le toit et les rétros.
Problème résolu en changeant le boitier.
après avoir tout démonté j'ai fini par trouver le responsable ,il s'agissait du boitier sous le siège !quelle plaie ! enfin tout remarche. :saletetedeconquiditaurevoir:
