Les annonces => Annonces Ventes MG/Rover => Ventes Terminées Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: blackbird455 le 01 Août 2015, 14:46:18
Avant férraillage:
Vends un lot de pièces de Rover 75 cdt-cdti Sterling, 175 000 kms. Bleue/vert nacré ( odyssey blue)
Elle était en boite auto.
Pour 200 € non livré, non expédié, à démonter sur place pour ce qui ne l'est pas encore ( moteur déja déposé,):
A 100 kms de Paris, 120 d' Orléans, 80 de Troyes
Tout ce qui reste de cette auto:
-Convertisseur BVa, radiateur BVA, cardan gauche (BVA), pompe DA, crémaillère+ tuyaux DA, échangeur air/air+ conduit, EGR,
Poulie damper+ courroie clim ( seulement 5000kms les 2), tuyaux de clim. Radiateur moteur, capteur vilo, pompe injection+ bricoles moteur ( HS)
-3 moteurs de centralisation ( sauf conducteur), 3 moteurs de vitres élec ( sauf ARD), les panneaux de portes, les mécanismes et poignées
de portes. Les 4 portes, le capot, la malle, les baguettes de tout ce véhicule, le pare-choc avant et arrière, 2 ailes, le TO, les vitrages.
- 2 rétros à coques chromés, un ensemble anti-brouillard ( un légèrement abimé mais fonctionnel: ventilation ar kc)+ commande+ faisceau+caches calandre.
Une calandre basse, une traverse alu, une traverse haute tôle.
- un ensemble ECU, et boitiers en rapport appareillés avec les clés. un tableau de bord+ commande clim, boite à gant, ceintures de sécurité, etc...
- 4 ressorts de suspensions Av et Ar, les passages de roues.
+ des diverses bricoles à prendre sur l'auto.
Un seul prix, lot au choix complet ou non...
Non disponible....:
La ligne d'échappement,
Les pivots D+G,
La calandre,
Les clignos, feux ar et phares avant.
Le moteur de centralisation porte conducteur,
L' alternateur et le démarreur.
Les cuirs, le volant.
Les Injecteurs, Pompe immergée et en ligne.
Le Mécanisme de vitre ar droit.
Les retro intèrieur et pare-soleil.
L' Attelage.
Les Jantes 17'.
Les amortisseurs ar.
Le régulateur de vitesse.
La bva
Le bloc ABS
Le compresseur de clim
L'ensemble des boitiers lecteurs GPS, radio, etc,...
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/maDACX6K5QI4kvi24ER2.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/maDACX6K5QI4kvi24ER2.jpg)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/GOn4hVOMLmRZr86GBNtP.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/GOn4hVOMLmRZr86GBNtP.jpg)
Prix des options :
-2 rétros complets avec coques chromés : 120€ la paire FDP inclus
- 2 antibrouillards: 40€ l'unité FDP inclus
- Kit antibrouillards origines, entourage, faisceau, commande : 100€ frais de port inclus
Liste des pièces et accessoires:
Manuel conducteur avec sa pochette plastique: 25 € frais de port inclus
Tuyau de clim ( celui qui perce :-P ) 40 eu FDP inclus
Porte nue : 20 €
malle nue: 10 €, complète avec verins, garnitures sans serrure: 15 €
Capot : 35 €
Aile 25 €
Traverse tole: 25 €
Pare-choc avant nu : 45€
Pare-choc arrière nu ( modele avec capteurs): 30 €
Cardan droit( vendu) ou gauche ( le court)( BVA): 50€
Poulie damper ref VEIA 11291 . 5000kms ( facture valeur 208€ )+ 2 courroies dont 1 qui a 5000 kms elle aussi : 60 € le lot
Crémaillère de direction: 100 e FDP inclus
Le reste sur demande. :wink:
Possibilité de livrer sur un axe Sens, Auxerre, Avallon, Autun, Le Creusot, Chalon/ Saone, Mâcon
Ou Avignon selon la pièce
Hello,
Comme toujours, il faudra une liste des principales pièces avec prix :) Merci ;)
Attelage vendu
(http://img15.hostingpics.net/pics/994169Rover75escaliere11082015001.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=994169Rover75escaliere11082015001.jpg)
Hello,
No sousail, j'étais en train :D
Alors je n'ai rien dit (^^) Merci :)
mise à jour ! :)
De rien nico ! :)
Si je peux me permettre une suggestion, propose les Serpents à Sachin car il fut un temps où il en cherchait. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais...
Ok merci, je vais lui envoyer un mp. :wink:
Les sièges et la banquette toujours disponibles ???
Yes !
J'achète !!! quelques photos par hasard ?
Le store du toit ouvrant beige est-il aussi disponible
merci de m'écrire par MP comment se rencontrer
Je suis en IDF ou Alsace
Oki pour les tofs et MP.
:wink:
Les phares sont bien des lenticulaires? Tu ferais la paire à combien? Réponse en MP si tu veux. Merci.
Bonsoir Gisele, MP
Je viens seulement de voir lannonce!! trop deg!! je suis preneur pour tes jantes Serpent si dispo!!
Merci d'avance, :)
Merci d'avance, :)
Dispo, MP stp
ayant toujours mon soucis de contacteur de frein et le neuf ne marchant pas (pas le même modèle), je veux bien que vous me disiez si vous me vendriez le votre.
Ma CDTI de 2003 n'est pas automatique, mais je pense qu'il s'agit du même contacteur.
Merci de votre réponse.
Cordialement
Jeff
Bonjour, disposes-tu du boitier qui est dans le coffre pour le GPS ?
Merci de ta réponse en MP.
Bonjour je recherche le chargeur CD dans la boite a gant et le contacteur de marche arriere,merci.
Contacteur pour BVA ?
Si moite méca, y'a ça pour 6€ sur oscaro.
Le chargeur ainsi que tous boitiers Son et GPS sont pour l'instant réservés. :wink:
C'est un bon intérieur sandstone ou smokestone? Si c'est sandstone je suis preneur des deux paresoleils (enfin s'ils éclairent toujours, les miens déconnent à cause de faux contacts).
Salut Scoubix,
Intèrieur sandstone, je revérifie le bon fonctionnement des 2 paresoleils demain et te redis.
MP pour la suite utile. :wink:
Il te reste la boite auto ?
Oui, MP.
UP,
Boitier ABS vendu.
Bonjour, avez vous le rétroviseur gauche chromé de disponible svp ?
Bonjour:
Oui, mais pas de dissociation pour les coques: :wink:
Autres posibilités:
-2 coques chromées : 85 euros FDP inclus
-Rétroviseur sans coque à l'unité : 35 euros FDP inclus
J'en ai trouvé un dans une casse à coté de chez moi désolé. Mais ça va bientôt valoir de l'or :wink:
Pas de souci. :wink:
Mise à jour de la dispo effectuée. :)
Les optiques avant sont toujours dispo, ou gisele te les a pris finalement?
Ils ne sont plus disponibles. :wink:
Ci pièces toujours disponibles je suis intéressé par le compresseur de clim et le volant de direction
Cordialement
Paul Chalaye
Le compresseur est dispo, le volant bois/cuir non.
Mise à jour effectuée.
UP, je brade...ce nid à souris 8)
Bonjour, as tu encore l'attelage remorque, si oui à combien le fais tu?
Merci et bon 1er mai.
Désolé, il est vendu. Bonne semaine.
Slt je suis preneur pour le lot complet, si tu veux je suis dispo ce weekend
Salut Sachin,
Ok MP :wink:
Affaire classée Messieurs les modérateurs... :D :wink:
Merci !
