Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: yallah5 le 28 Juillet 2004, 01:12:41
il y a quelques jours cramage de carte mère mais processeur pas touché.
donc today achat d'une asus A7V8XX.
remontage de tout ça.
on branche. et la l'écran ne reçoit pas de signal.
sachant que la carte graphique fonctionnait auparavant et que celle ci est bien compatible avec ma carte mère je comprend pas :?
donc moi je pense soit carte graphique grillé soit carte mère défectueuse.
si c'est la deuxième solution j'ai que demain pour allez l'échanger car je part quelques jours en vacances surement.
merci :)
'lut,
est ce le PC s'allume ? sinon, carte mère ou memoire
certainement carte graphique ...
si ca se trouve tout a cramé ou c'est ta carte vidéo et pas ta carte mère
je pense comme max, comme ta carte mere a grillée elle a du endommagé ta carte graphique.
Essaie ta carte sur un autre pc et tu verra.
ta carte vidéo a un ventillo ? c'ets quoi comme carte c'est vieux ? y'a aussi des carte qui ne fonctionnent pas en AGP 8x
Essaye ta CG sur une autre machine.
Et petite question, la marque de l'alim c'est quoi ?
Au démarrage, comment réagit le PC ? Il fait le bip normal ? Ou une série de bip ? Si oui lesquels (bips long / bips courts - décris-les)
avant que je change la carte mère la carte graphique fonctionnait puisque je voyais l'affichage sur l'écran.
j'ai pécho une autre carte graphique sur un pc en épave chez moi et je vais tester ça.
dsl les bips je sais pas vu que j'ai pas brancher le son.
merci :)
Les bips sont émis par la carte mère et non par la carte son. Tu dois obligatoirement les entendre ;)
j'ai pas branché les haut parleurs sur le pc pour être plus précis :wink:
branches tout quand c'ets mieux, et comment tu avais une image sur ta carte mère cramée ?
le pc bloquait au lancement
comment ca, qu'est qui bloquait ?
sa s'arrêtait après le test de mémoire
elle est pas forcément cramée ta arte mère malheureux
t'arrivais a atteindre le bios ?
et non sa bloquai la :wink:
diagnostik de nico et de mon pote aussi
ta carte vidéo c'est quoi ? ca peut etre ca aussi si elle chauffe ou si tu vois des fois au démarrage des symbole bizarres avant de planter
c'est une asus je sais plus quoi!lol :lol:
ms je vais essayer avec celle d'une épave que j'ai pour refaire et si ça marche toujours pas avec celle du pc de ma soeur.
et si sa marche tjs pas j'opte pour la méthode de nico. je l'accroche à la rover :lol: :lol: :lol:
Mon diag, c'est la puce du BIOS qui est HS. Virus, surchauffe, etc...
Impossible d'accéder à la configuration du BIOS et blocage avant la recherche des périphériques IDE.
Pour la carte vidéo, essaye sur la CM neuve une autre carte vidéo.
Et comme je te l'ai demandé, dis moi si ton alimentation est une alim de marque ou non.
super flower un truc comme ça l'alimentation.
le pc est encore dans le coffre car j'ai pas encore eu le courage d'aller le chercher ce matin et hier soir j'étais déja chargé avec le portable, l'ancienne carte mère (que je vais revendre à cash :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: )
Bon déjà t'as une alimentation de merde, ça aide pas...
L'alim est un élément vital dans ta machine ! Perso, moi c'est Antec et rien d'autre...
et wé je sais bien que c'est important l'alimentation mais bon :? en même temps je l'ai payée que 450€ le pc :lol:
enfin 503€ avec la nouvelle carte mère now :? :lol: :lol:
Bah oui mais autant t'as eu un problème avec l'alim de ton PC et ça a flambé un ou des circuit(s) ;)
tu penses que sa peut venir de l'alim?
Bah comme je te disais la dernière fois au tel, une panne peut venir de n'importe où :?
Mais une alim bas de gamme peut causer des dégâts sur un PC...
arf j'éspère que c'est pas la cm car j'ai 7 jours pour la changer. :?
J'ai une alim Antec, ça marche fort, un truc pour serveur, deux ventilos auto-régulés, une tonne de connecteurs et 550W :roll:
Faut rien négliger dans un pc.
moi c'ts ramassé aux poubelles
Et surtout pas ça... C'est l'alim qui est à + de 90% l'origine d'un crash de disque dur ou d'un composant brûlé :?
je m'occupe de ç en rentrant dimanche soir :wink:
Juste pour confirmer, mon premier PC avait une alim de merde. Tout marchait bien jusqu'à ce que l'alim me balance une tension trop importante pour ma carte mère. Résultat, alim+carte mère+Processeur cramés. Donc ne néglige pas l'alim, surtout qu'elle peut servir même après l'upgrade d'un PC. :wink:
je crois que je vais voir pour changer ça alors aussi :?
Salut a tous,
Bon j ai un PB sur mon PC.
J ai voulu virer Panda Titanium (anti virus) de mon PC, mais maintenant j ai un message d erreur qui me dit que WHISTLER.BPL est introuvable.
Quelqu un peu m aider? :oops:
A quel moment il te balance ce message d'erreur ?
Tous le temps, je l est laisser, ca me gave de le virer toute les 3 secondes
C est joli ca fait de la couleur :cry:
voit donc le coté positif!si ça te fait de la couleure :) :lol: :lol:
P'tet voir dans le registre si ya pô un truc au démarrage et qui ne devrait pô y être.
Démarrer > Exécuter > taper "regedit"
On va développer 2 clés.
Occupons nous de la 1ere :
Développe la clé générale HKEY_CURRENT_USER
Puis Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion> Run
Une fois que t'as cliqué sur "Run", regarde à droite, si t'as pas une valeur dans la colonne "Données" qui ressemble à ce que tu nous disais. Si c'est le cas, supprime cette valeur.
La 2nde :
Réduis la clé HKEY_CURRENT_USER et développe HKEY_LOCAL_MACHINE
Puis Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run
Et fais pareil que précédemment :)
La 2nde :
Whoua 8O
C'est à mettre dans le forum "tutorial" :lol:
:D :D
c est bon c est regler, j ai fait une recherhce sur google et j ai telecherger les deux fichiers qui me manquait.
La 2nde :
Alors là les gars trop bon, il y a pas plus compliquer ke PC, tu confirme :P
Moi jamais de pb avec mon mac...ah si l'écran est sale :lol: :lol:
Ca n'a rien de compliqué.
Sûr si tu restes cloitré sur un OS qui ne permet absolument rien d'un point de vue modifications j'en vois pas l'utilité, la BdR est une mine d'or pour ceux qui savent la modifier...
La 2nde :
Rectification c est pas regler,
pour "regedit" j y arrive mais apres pour les cles, faut que je fasse comment, vous savez tous que je suis une burne alors faites pas expres de pas developper au maximum, merci
:idea:
On développe, on développe, et zou:
(http://membres.lycos.fr/skanzo/images/regedit.jpg)
:wink:
@skanzo : Tu peux te mettre sur le tchat, qu on fasse le point.
J'arrive mon bébé :wink:
Encore moi,
La j ai du choper des cookies qui me bloque certains trucs (comme la possibilite de voir mes mails sur msn, ou encore m affiche une page de mer.. en presentation avec explorer)
J ai Spy Sweeper et je pense avoir virer tous les cookies mais rien a faire ca me bloque toujours
Quelqu un as une infos?
A noter qu'un cookie ne peut pas faire tout ça... Un cookie ce n'est que du texte permettant à un site web d'enregistrer quelques informations sur la navigation du visiteur, rien d'autre...
et je fais quoi moi?
Comme je le dis tout le temps...
UTILISE MOZILLA FIREFOX ! Et lâche cette bouze d'Internet Exploiter...
Lol, tu m expliquera ca dimanche.
J ai vu avec Gege62 sur msn et il m as fait utilise "ad aware" pour les spy mais apparament c est pas sa.
Je crois que je vais vraiment inverstir dans un Anti virus.
http://www.mozilla.org
Et tu vas sur "Firefox" et tu télécharges la version française...
Dispo aussi sur http://www.telecharger.com ;)
elle est ou la version francaise?
avec un drapeau français à coté! lol :lol:
Bah sur telecharger.com, t'as un p'tit drapeau de la France qui veut dire que le progz est en français :)
je verrai mais je crois que je vais investir dans un anti virus, j en est marre.
la je suis sans antivirus!
Oui mais toi tu va pas n importe ou sur internet.
ben sa veut dire quoi n'importe ou?? lol
ps : je t'envoi mozilla par msn
Merki :wink:
mouth il se fait tous les sites de boule où y'a 40 virus par page :lol!:
Ca fesai longtemps, bon alors cette fois ci j ai installer XP PRO sur XP Famillial.
Bon c est cool mais maintenant il me manque le fichier "irprops.cpl" et j ai plus acces a media player........
Je fais pas expres, je vous jure. J aime bien experimenter de nouvelles choses c est tous.
C est bon, j ai regle le probleme.
T'as installé Linux ?
:lol: :lol: :lol:
Encore moi, voila j ai installe Mozilla mais depuis j ai une grosse pub (lien) qui squatte tous mon ecran (en fond d ecran).
Ca m envoi sur ce lien ;
http://213.159.117.130/?affid=NAT-10
Comment je peut virer cette me..de???
Tu peux faire une capture d'écran stp ?
Je sais plus faire.
Je sais plus faire.
Touche "Impr. écran" en haut à droite, à côté des diodes du clavier. Ensuite, tu ouvres Paint, tu cliques sur le menu "Edition", puis "Coller". Tu cliques ensuite sur le menu "Fichier", "Enregistrer sous", puis tu sélectionnes le format de fichier "JPG", puis tu l'héberges :)
(http://img40.exs.cx/img40/2792/Sanstitre160.jpg)
C est grave docteur???
Oula, je connais pas du tout ce truc !
Par curiosité, y'a marqué quoi ? (si tu peux faire une capture plus grosse :))
T'as installé un pare-feu ?
Et ça te l'a fait juste après l'install de Mozilla ? Question con, t'as essayé de changer ton fond d'écran ?
WARNING!
YOU'RE IN DANGER!
ALL YOU DO WITH COMPUTER IS STORED FOREVER IN YOUR HARD DISK. WHEN YOU VISIT SITES, SEND EMAILS... ALL YOUR ACTIONS ARE LOGGED. AND IT IS IMPOSSIBLE TO REMOVE THEM WITH STANDARD TOOLS. YOUR DATA IS STILL AVAILABLE FOR FORENSICS. AND IN SOME CASES FOR YOUR BOSS, YOUR FRIENDS, YOUR WIFE, YOUR CHILDREN.
Every site you or somebody or even something, like spyware, opened in your browser, with all images, and all downloaded and maybe later removed movies or mp3 songs - ARE STILL THERE and could broke your life!
SECURE YOURSELF RIGHT NOW!
Donc ca c est ce qui est marquer.
Pour le fond d ecran, j ai plus du tous d acces au option du click droit.
Je sais que mon fond d ecran est derriere car il y as une tres tres fine ligne en haut qui me fait pense que l image est derriere.
Ca c est passer juste apres l install de mozilla.
Pour le pare feu, j ai zone alarme mais je sais pas l utiliser.
trop fort c mouth avec son pc :lol: toujours dans la mouise
un conseil, si tu veux plus etre emmerdé, sors le canon de 12 et la chevrotine, puis vise l'espèce de gros cube qu'on appelle unité centrale et FEU A VOLONTEE
Mouais, je crois que c est ce que je vais faire. je communiquerai avec vous par SMS .
:idea: Et si j engageai un super informaticien nain, comment ca je le mettrai dans l armoire avec mon unite centrale. :idea:
Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est la combinaison de touches CTRL - SHIFT - ECHAP (touches à gauche), que tu cliques sur l'onglet Processus de la fenêtre qui s'est ouverte, et que tu fasses une capture des processus ouverts (toute la liste, quitte à faire 2 captures). Je pourrais ainsi te dire quels processus (= programmes) tu pourras terminer (en sélectionnant le processus et en cliquant sur "terminer le processus"). Ca doit être simplement un truc qui fout sa merde. Essaye d'abord quand même de désinstaller Mozilla, au cas où...
(http://img37.exs.cx/img37/1854/Sanstitre110.jpg)
(http://img37.exs.cx/img37/8938/Sanstitre111.jpg)
Alors tous les processus en rose dans l'image ci-dessous doivent être supprimés. Certains peuvent revenir, détruis les jusqu'à ce qu'ils aient tous disparus (seulement ceux en rose ;))
Par contre, si tu utilises Internet Explorer, ne supprime pas les processus IEXPLORE.EXE ;)
(http://img49.exs.cx/img49/6580/procakill.jpg)
Tu as juste installé XP et mozilla et tu as tous ces processus????
parce que la il y a quelquechose qui cloche!!!
moumouth je commence a comprendre pourquoi tu PC reboote souvent tout seul !
la il faut le refaire completement en faisant un bon formatage!!!!!!!
et l'installer proprement! :P
visiblement c'est ce qu'il fait une fois par mois
En moyenne c est ce que je fais, un bon vieux formatage dans les regles de l art.
Apres reflection je crois que le fait que mon PC reboot vient que j ai XP pro, je vais donc re installer le XP famillial au prochain re boot.
Bon sinon mon probleme est resolus, mais il boot toujours.
Merci encore une fois a Rover820i pour sont aide.
peut etre que ton ventilo ne tourne pas bien ou est mal branché, la pate mal mise... l'ordi reboot lorsqu'il chauffe trop, ca arrive
mais effectivement la version que tu m'as décris d'XP peut etre aussi en cause !
En y reflechissant mon probleme de boot est apparu quand mon collegue ma formater mon PC et a installer le XP pro, je pense que ca vient de la.
Ouaip, essaye d'installer XP familiale, ça coûte rien.
Mais si le problème venait du ventilo de proc, normalement ça devrait rebooter, enfin sauf si ta carte mère est du bas de gamme.
Bon encore moi, he je l aime ce sujet.
J ai voulu mettre des photos avec ImageShack le lien de photo du forum, mais en fesant une fausse manip (apres avoir mis la moitie de mes photos) j ai perdu toutes mes photos.
Question:
Y as moyen de recupere les photos enregistrer sur ce site?
Nop mais tu t'en fous, tu recommences... :lol:
J ai mis 2h30 mettre la moitie de mes tofs, je crois que j aurai ce temps de dispo dans 2 ou 3 semaines, donc si vous voulez a ttendre y as pas de probleme.
Sinon je peux les filer sur MSN a quelqu un pour qu il les stocks.
Encore moi :D :D :D
Alors deux problemes
1er: je pense que ca viens de zone alarme, mes smileys ne bouge pas :cry:
2eme: Bon j arrive toujours pas a rajouter ce que je veux dans ma signature, ca m enerve :x
euh ... le problème est réglé ou pas ?
Mouth, je t'ai déjà expliqué que ta signature est limitée à 256 caractères, et là elle est au maximum !
Si tu veux la modifier, tu dois enlever des caractères !
Je comprend pas, y en as qui mettent bien plus et moi j ai droit qu a 256 carateres !!!!
PPPPPPPPPPPFFFFFFFFFFFFFFFF c est toujours les memes les chouchous PPPPPPPPPPPPPPPPPFFFFFFFFFFFF FFFFF.
Et pour mes smileys?
Nan Mouth, tout le monde est limité à 256 caractères ;)
Pour les smileys, problème de navigateur. T'es toujours avec cette bouze de IE ??
faut arrêter ... ce n'est pas la faute de IE ... :lol:
change d'OS ...
sinon, pour Firefox, je rectifie ce que j'avais dit sur un autre post, il est pas mal, les bug que je rencontrais sur Mozilla ont été corrigés (exemple le défilement de la souris, l'insertion des smiles ...) :oops:
donc je l'utilise sur mon PC ... mais actuellement, je suis sous IE :)
elef converti à mozilla at home 8) :)
change d'OS ...
pour l'insertion des smilies,c'est tjs pareil,et j'ai firefox....
J'utilise la toutes derniere version de Firefox avec le theme Noia 2.0.
Ca marche nikel avec les smilies ou koi ke se soit.
Il y encore , au moins a ma connaissances, 3 failles grave de securité sur IE (que lon ai un Firewall ou pas!).
Donc, pour le moment IE (ou autre explorateur web qui utilise son noyau tel que MyIE)jy pense meme pas. Surtout pour les payemment avec carte bleue.
:D :D
Prochaine étape : convertir Elef à l'essence :D :D
(private joke)
:D :D
(private joke)
That won't be easy... :roll:
you're right...
Maybe if we torture him....
:lying:
J ai rien compris aux trois derniers post :?: :?: :?:
Au faite moi aussi je suis Mozilla et ca marche pas :(
Sorry Mouth, mais "ça marche pas" ça veut absolument rien dire ;)
les smiley bouge po :( (ca marche pas quoi)
Je suis sur que tu va dire. "C est normal ca a pas de jambe un smiley"
Ouais mais toi ta bécane elle est space, tu formates à 19h et à 20h y'a déjà plus rien qui fonctionne correctement :D :D :D
Quelle version de Mozilla ? (Menu ? > A propos de Mozilla Firefox)
La miene cest celle la. cest du feu!!!
(http://img28.exs.cx/img28/2906/fire0ew.jpg)
sinon, installes un bon windows ... (même si c'est paradoxal :lol: )
il y a des versions "spéciale" de Win XP qui sont vraiment performantes ! :)
Tout a fait d'accord.
J'utilise WinXP Gold 5.5
Cest genial!
(http://img80.exs.cx/img80/7155/fire5ja.jpg)
Cest genial!
moi, c'en est une autre ... bien mieux !
l'iso de l'install fait 250 Mo, la nouvelle mouture fais 450 Mo ...
elle marche vraiment bien, il semble que ce soit la meilleure version unattend de Win ... 8)
cest pas XP LSD?? je l'avait essayé. Il ne met que 15min a installer. Jai choisi Gold 5.5 puisqu'il est plus orienté reseaux.
Bah une simple XP Pro, aucun soucis avec...
arf .. moi qui voulait faire jouer le mystère ... :o tu as trouvé dessuite ! :lol:
ba en tout cas suffit d'installer Windows 95. ca marche niikel...
?! :o comprends pas :oops:
Cest moi qui doit dire :oops:
jallai dire qu'il ny avait qu'une version de Win95, tandis que cest la confusion de version avec XP.
En fait il y a eu 3 version de 95. Je vien de me rappeler maintenant. Jai eu la premiere... Installée avec 14 diskettes!!!
Bah Windoze XP, entre les versions officielles qui existent sous d'innombrables versions + les versions modifiées pirates on ne sait même plus où donner de la tête :?
hum le mieux c bien euh comment dire LINUX
Moi j ai cette version la.
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.0
c'est sûr, mais ce n'est pas autant convivial que Win ...
la compatibilité matériel ... et logiciel !
+1 8)
Dernière version standard de Firefox.
T'as chié dans ton install c'est pas possible, essaye une désinstallation / réinstallation de Mozilla ;)
Je sais que le sujet est vieux mais ça peut provenir de 2 choses;
ventilo proc mal monté ( la carte mere se mets en sécurité) ou memoire mal montee ( c'est pour ça que tu ne passes pas le test mem)
Si la mémoire est mal montée on a droit aux bips de la carte mère :)
petit soucis avec un de mes ports USB! il ne fonctionne plus par moment :?
que je branche une web cam ou une souris!
une idée?? merci :)
Ordinateur portable ou de bureau ?
portable!
Peut-être un manque de puissance sur le port USB.
T'as pas un hub USB auto-alimenté qui traine ?
j'ai un hub de côté mais alimenté par le PC!
Arf :bof: Aucun avec une alim indépendante ?
nan! c'est un hub que mon père a pécho je ne sais où!
