Les sections MG/Rover => P4/P5/P6/SD1 => Discussion démarrée par: vitesse64 le 07 Octobre 2016, 07:00:41
Je viens d'acheter depuis peu un ROVER P6 2000TC de 1971 et j'ai la marche arrière qui ne tiens pas c'est à dire que le levier ne reste pas en position marche arrière, il faut le maintenir en position pour reculer; c'est une boite de vitesse manuel.
J'aurais voulu savoir si vous savez ce que c'est comme problème: interne à la boite? système tringlerie usé? pièce cassé? et si quelqu'un a eu ce même problème quel est la solution évidemment?
Merci d'avance
:rover:
Salut ; Il est possible que la tringlerie entre le levier de vitesse et la boite ait prit du jeu , ou se soit desseré , et que le vérouillage ne se fasse pas correctement !
Tu devrais pouvoir vérifier ça en démontant la console .
Si ta boite est une LT77 , il est fréquent que le pignon de renvoi de marche arrière ne "morde" pas sur toute la surface des dents et s'use ; il faut alors ouvrir la boite pour une bonne révision !
a+Stef
