Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: gainz le 29 Février 2024, 07:57:07
Bonjour à tous !
Juste une petite question !
L'OBD II est-il compatible avec ma 75 CDT de 2002 ?
Merci et bonne journée !!
Jean Luc :saletetedeconquiditaurevoir:
Oui.
+ 1 avec Gisele
Toutes les 75 sont OBD2 il me semble.
Cdt...i
Jeff
Hello !
Merci à vous pour la confirmation !
Bonne fin de semaine !
Bonjour!
J'ai fait l'acquisition d'un appareil diagnostique " Launch 529 " !
Question : dois-je shunter les fiche 7 et 8 comme sur la prise OBD "VAG" ? Ce n'est pas indiqué sur le mode d'emploi --
Merci et bonne semaine Jean Luc :saletetedeconquiditaurevoir:
pour moi, non, ça ne concerne que TOAF et son raccordement avec un câble VAG modifié.
Cdt....i
Jeff
Merci du renseignement !!
J'ai branché l'appareil à la voiture , il me marque que ce n'est compatible --- L'OBD de la voiture a-t-il ses 16 fils en fonction comme demandé sur la documentation de l'appareil ?
Merci Jean Luc :saletetedeconquiditaurevoir:
En regardant sur le Rave à ""PRISE DE DIAGNOSTIQUE "" , on est loin des 16 fils , sauf erreur de ma part !
C'est un connecteur 16 voies mais il n'en a que 5 d'occupées.Je n'ai jamais vu les 16 utilisées.Minimum de souvenir 3 et le maxi vu 6 a titre perso.
OK, Merci Pat.
Donc , le problème doit ètre que les fiches de l'OBD coté voiture , ne correspondent pas à celui du lecteur de données ! :o :o
Mais tu avais TOAF.Ton appareil ne fera pas aussi bien.Test ce LAUNCH sur un autre véhicule si tu ne l'as pas encore fait.Peut-être est-il defectueux.
Bonjour à tous.
je crois me souvenir que les diesels d'avant 2004 ne sont pas compatible avec les divers appareils à brancher sur la prise ODBII. Pour les essences , c'est à partir de 2002.
Cordialement.
Zorro33
Bonjour et merci de l'info zorro33 !
J'avais téléchargé la mise à jour et ça n'allait toujours pas --- j'arriverai bien à revendre l'appareil s'il n'est pas compatible !!
Bonne semaine Jean Luc :saletetedeconquiditaurevoir:
Salut Pat !
l'appareil est dans son emballage ! Il intéressera bien à quelqu'un --
Pour le TOAF , je l'ai surement , mais je ne sais pas m'en servir !!
Un jour viendra ... :saletetedeconquiditaurevoir: :saletetedeconquiditaurevoir:
Teste le sur un autre véhicule avant de le vendre car c'est étrange.La plupart des appareils passent bien.Ça reste du BMW.
