Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: Kozeii le 23 Avril 2009, 03:17:49
Hello :)
voila je souhaite passer de Windows xp (32 bits) à windows xp 64 bits.
J'ai 5 partitions sur mon disque dur, je vais donc installer XP 64 sur la C: en lieu et place du XP 32. Mais est ce que je dois virer aussi mes 4 autres partitions ?
elle seront restées en 32 bits ou pas ?
merci :)
Les partitions ne sont pas en "32" ou "64" bits. Elles sont sur un système de fichiers (NTFS, FAT, EXT2, ...).
Si tu formates ta partition Win32, tu n'auras aucun problème avec les quatre autres partitions ;)
Par contre attention à la RAM, si tu mets un système 64 bits il faut que tu aies plus de 512Mo de RAM (1Go quoi), un Windows XP 64 bits est plus gourmand qu'un 32 bits ;)
Niquel merci :) donc pas besoin de toucher aux autre partitions :)
en fait j'ai 6 go de Ram mais seulement 3.25 go de reconnu, c'est pour ça entre autre que je souhaite passer au 64 Bits ;)
Ah bah oui forcément 4Go de RAM en 32 bits ça ne sert pas à grand chose :D
je te dis pas ma tête quand j'ai monter les barrettes et que je vois que 3 go de reconnu :D je savais pas qu'il y avait une limite sur win32
C'est pas limité à Windows, mais à tous les systèmes 32 bits, c'est une limite mathématique ;)
j'espère par contre que j'aurais pas de souçi de compatibilité avec les applications, drivers etc
d'ailleurs comment ça se passe pour les drivers ? je peu remettre ceux que j'avais avant ou je dois prendre ceux en 64 bits sur les site des constructeurs ? (si ça existe :roll: )
salut, sur win64 a priori la plupart des drivers win32 fonctionnent mais pas tous.
j'ai eu l'occaz de l'avoir sur un portable HP pendant un moment, il faut faire ensuite des recherches sur google pour chacuns de tes composants, y'a pleins de sites et forums qui proposent des drivers x64 :)
question idiote, mais quel interet de passer en 64bits ? :roll:
Gestion de la mémoire par exemple (^^) Meilleure exploitation du processeur également :)
ok merci (^^)
edit: je viens de faire un tour sur le site de microsoft, apparemment il n'est disponible qu'en anglais :?
avoir 5 caisses de couilles en rab :bag:
tiens je ne savais pas :)
c'est déjà une bonne nouvelle si la plupart des drivers fonctionnent :)
J'avais voulu passer au 64 quand j'ai acheté mon dernier ordinateur
mais les drivers m'avaient arrêté. :D
PS: "PC" c'est du SMS ? :(
bah oui, PC = pare-choc :D
Pare Chocs ;)
ok merci (^^)
oui ,il existe un logiciel qui traduit le x64 en francais
