Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: mounch le 08 Janvier 2008, 22:12:14
Titre: [825 Di 98] - Voyant ABS allumé
Posté par: mounch le 08 Janvier 2008, 22:12:14
 :o bonjour a tous j'ai un probleme de voyant ABS qui s'allume de temps en temps sur mon vl
les freins fonctionne pourtant parfaitement bien meme le voyant allumer.
quelqu'un pourrait me dire de quoi peut provenir le probleme
MERCI PAR AVANCE :roll:
Titre: [825DI/98] probleme voyant ABS allumé
Posté par: Rover820i le 08 Janvier 2008, 22:29:30
heureusement que les freins fonctionnent encore quand l'ABS est dans le sac :ddr: C'est étudié pour ;) En cas de panne de l'ABS, celui-ci n'agit plus sur le freinage, comme s'il n'existait pas. Il se met en défaut et allume le voyant.
Ton problème vient très certainement d'un ou plusieurs capteurs d'ABS (positionnés sur les trains) sales, HS ou dont le connecteur est oxydé ou déconnecté ;)
Posté par: mounch le 08 Janvier 2008, 22:54:22
 :D merci pour cette reponse je vais regarder ça de près et commencer par un nettoyage ensuite je verrais ce qui se passe :)
Posté par: bens le 09 Janvier 2008, 14:08:23
controle aussi jeu de roulements des moyeux :)
