Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: babacool le 05 Avril 2006, 02:03:00
Bonjour à tous, :)
Voilà,je me suis apperçu que le désembuage de la lunette arrière de la 25 diesel que je viens d'acheter d'occas ne fonctionnait pas, j'ai vérifié le circuit jusqu'à la lunette elle-même et en retirant les caches latéraux supérieurs du hayon arrière et j'ai vu qu'il y a deux fils qui arrivent, un de chaque côté de la lunette ( +12 V et masse ) chacun de ces fils est connecté de son côté à la résistance chauffante via une patte qui est colée ou soudée ? de chaque côté de la résistance.
Mon pb vient du fait que la patte de droite est manquante, donc il n'y a pas de retour du 12 V vers la masse via la résistance . :x
Est-ce que quelqu'un connait une combine pour coller ou souder une patte pour rebrancher le fil de masse correctement et que ça tienne quand la résistance chauffe? :(
Parce que sinon, je me vois dans l'obligation de faire remplacer la lunette arrière complète et là ça doit coûter bonbon ! :eek:
merci de vos suggestions et idées autres que de passer par un bris de glace arrière via mon assurance :-P
t'as essaye avec un fer a souder ? :bah:
j'en ai soudé un sur un freelender il y a au moins 2 mois de çà et ça a l'air de tenir :)
Non pas encore, j'attendais l'avis de quelqu'un qui l'aurait déjà fait :)
Donc bens tu l'as déjà fait et ça a l'air de tenir, bon ben je vais essayer de ressouder une patte :roll:
Sinon d'origine ça tient comment ? ça a pas l'air d'être une soudure à l'étain ? :o
a l'étein??
car moi j'ai éssayé à l'étein dans ma probe et ça na pas marché :?
La seule solution que j'ai trouvé en attendant est de coinçer le fil avec le cache du coffre !!!
sur ta lunette ar il te reste une partie en cuivre,si c'est le cas avec un gros fer a soudé normalement ce sera ok,sinon brise glace :)
:ddr:
(en ayant l'assurance bris de glace of course :cagoule: )
OK je vais regarder ça de près et voir s'il reste assez de cuivre pour souder une pate dessus 8-)
:ddr:
Of course ! j'ai l'assurance bris de glace mais ce sera en dernier recours si la soudure ne tient pas :sifl:
en plus sur le Free la vitre ce baisse et monte,et toujours no prob,mais encore jamais éssayé sur une Rover vu que ce ne ma jamais arrivé pour l'instant :)
