Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: ptit_biscuit le 19 Mars 2008, 19:18:15
bonjours voila, cela fait plusieur fois que titine me fait le coup.... il pleut il pleut... et si je roule dans une gerbe d'eau, le moteur s'arrette net, si je tourne la clef le demareur lance le moteur mais le moteur refuse de demarer... la seule solution est d'attendre environ 30 minutes minimun et là la voiture redemare toute seule... quel peut en estre la cause?
95% sur 100% que ce soit la bobine,la bobine ce trouve sous le collecteur admission,pour en être sur:
moteur en route,arrose avec de l'eau la bobine(pas tout le moteur mais seulement la bobine) si elle calle,ben,bobine a changé :wink:
une bobine qui fonctionne bien,même que tu l'arrose le moteur ne calle pas.
a l'époque je fesais mes diag bobine comme çà,au moins c'est radicale,le T4 ne te dira rien a ce niveau là :wink:
ce qui ce passe,l'isolation interne de haute tension de la bobine est défaillant,donc un peut de flotte et tu tombe en rade :D
