  • 31 Octobre 2026, 04:31:05
Auteur Sujet: [25 di] facade centrale de ZR  (Lu 4403 fois)
toto35
« le: 20 Mai 2006, 10:54:03 »
je parle de la facade qui englobe les mano de ventilation et l'autoradio. Sur ma tite 25 platinum (2005) c'est immitation ronce de noyer.Seulement c'est la seule touche ronce de noyer present ... Jeme demandais donc s ça coutait cher une de ZR (noir) et si c'est difficile à demonter.
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 22 Mai 2006, 14:59:37 »
Pour le prix je ne sait pas (au pire tu peint la tienne).
Pour le démontage, rien de plus simple ! Il te suffit de virer la console centrale (2 vis sur le coté près des genous quand tu es assis dasn la voiture, et 2 vis sur le coté sous le levier de vitesse verticalement). Après toute la console doit venir. Il faut bien sur retirer le paumeau de vitesse (à devisser).
Voila ;-)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 22 Mai 2006, 17:29:25 »
fait une photo de la chose, on pourrait peut etre faire un échange car la mienne est en plastique noir et je préfererai celle en ronce de noyer :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Re : [25 di] facade centrale de ZR
« Réponse #3 le: 22 Mai 2006, 17:34:09 »
Je ne crois pas que les plaques de ventilation MK2 et celle de MK3 sont identiques .... :?
shattitoons
« Réponse #4 le: 22 Mai 2006, 17:49:47 »
si, je l'avais déja changé sur mon coupé
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 22 Mai 2006, 19:02:03 »
Ok
Pierco
« Réponse #6 le: 25 Mai 2006, 18:13:37 »
à mon avis, toto35 parle du tableau de bord de la 25 mk2 donc les plaques sont totalements différentes de celles des 25 mk1 ou autres 200.
Sur les 25mk2 il me semble que la façade en "vrai-faux" bois englobe une grande partie du tableau de bord.
Pour le démontage je pense que ça doit être beaucoup plus simple que sur la 25 de base, à mon avis il ne faut pas démonter grand chose pour parvenir à l'enlever.
shattitoons
« Réponse #7 le: 25 Mai 2006, 21:22:26 »
en effet, si c la MK2, c pas pareil, c clair :ddr:
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #8 le: 26 Mai 2006, 08:21:53 »
peut-etre devriez vous le mettre dans la section habitacle ?
Krys57
[25 di] facade centrale de zr
« Réponse #9 le: 24 Avril 2009, 11:35:47 »
salut a tous et bravo pour le forum je suis nouveau et j'ai pu trouver beaucoup d'infos sur ma Rover.
mon problème et le suivant:
j'ai acheter une Rover 25 1.4i 16v finition SE de septembre 2005 le dernier modèle, les anciens propriétaires avait un désodorisant auto installer sur l'un des aérateurs centrales qui a couler et a complètement bouffer une partie de l'imitation chêne noir de la console centrale ainsi que le plastique de certains interrupteurs et ça fait vraiment très moche !!!
j'aimerais savoir si il serait possible de le démonter et ,si quelqu'un connais la marche a suivre je suis preneur, le repeindre ou le recouvrir d'un film autocollant pour le remettre en état.
j'ai déjà quelques contacts pour les interrupteurs (clim,dégivrage arrière,recyclage d'air et antibrouillard arrière) mais les vendeurs demande un prix plutôt conséquent pour  malheureux boutons (entre 40 et 80€ pour le plus cher) donc si quelqu'un en as n'hésitez pas j'aimerais changer la série complète je crois qu'il y en a 5 mais elle n'a pas les antibrouillard avant donc il y en a un normalement tout noir mais qui a était toucher par le désodorisant donc a changer.
merci d'avance pour votre aide  :wink:
Rover 25 1.4i 16V SE 09/2005
