  • 23 Juin 2024, 04:40:07
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo] Coupure turbo et température trop haute.  (Lu 12316 fois)
igor
Salut à tous,
Donc voila c'est pour un 220 coupé turbo d'un pote... On a fait une petite reprise hier soir et manifestement son coupé turbo a un souci.
Le turbo coupe à 1bar au lieu de 1.2 bars et lorsqu'il tire un peu sur sa caisse (donc pas comme un malade non plus) la température monte presque jusqu'au rouge. Une fois qu'il reroule tranquillement la temperature redescend au niveau normal.
Son moteur a été changé par un moteur de 820 turbo refait (garantie il me semble) mais il a gardé toute sa gestion du coupé il n'a changé que le bloc.
Tout les joints de culasse sont neufs (500kms).
Il a mis un gros echangeur frontal et il semble que ca marche moins bien qu'avec celui d'origine, peut etre a cause des tubulures??
Les specialistes du turbo sauront sûrement d'où vient ce gros manque de pêche! (Je pars direct sur un depart en 3eme et il ne remonte pas alors que même d'origine sans pression ni rien on devrait etre kif kif  8O).
Merci à vous.
A+++++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [220 Coupé turbo] Coupure turbo et température trop haute.
« Réponse #1 le: 17 Mai 2006, 15:25:27 »
en métant un plus gros échangeur , son "turbo lag" augmente.
:damienu:
igor
« Réponse #2 le: 17 Mai 2006, 15:28:48 »
Oki donc pour le probleme de coupure ce serait juste a cause de l'echangeur  si j'ai bien compris :roll:
Merci  :jap:
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
cyrilturbo
« Réponse #3 le: 17 Mai 2006, 15:30:20 »
turbo lag??? tu peus m'expliquer ce que tu ve dire par "turbo lag"
damienu
« Réponse #4 le: 17 Mai 2006, 15:57:33 »
Merci  :jap:
Pour la coupure je sais pas.
Je parlais pour le manque de peche.
En fait en mettant un échangeur plus gros, le temps de réponse de ton turbo augmente.
le "turbo lag" est un terme employé pour décrire le temps de "retard" (ou le temps de réponse) du temps où l'accélérateur est serré au moment où le turbocompresseur commence à affecter l'exécution. D'une manière générale, plus le turbo est grand, plus le temps de latence est grand.
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbocharged#Lag
Je suis pas un expert en turbo. Mais j'avais lu des trucs il y a quelques années. Mais je me rappelle pas de tout.
:damienu:
damienu
« Réponse #5 le: 17 Mai 2006, 16:08:41 »
http://forum.rovermg-france.info/index.php/topic,9468.0.html
Pour le 1bar ca peut etre aussi du à l'échangeur.
Car comme la distance est plus grande le turbo devrait plus souffler pour avoir ces 1.2 bars.
Pour la température aucune idée car au contraire avec l'échangeur plus gros elle devrait baisser :bah:
:damienu:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #6 le: 17 Mai 2006, 16:43:46 »
 +1
exactement comme damienu pour la coupure , si l'echangeur est trop gros donc gros volume le turbo va mette du temps à répondre!
Pour la température, a vérifier : calorstat, sonde de température si elle déconne pas ???  durite de radiateur d'eau dure ou pas?? ventilo il se déclenche ??
« Réponse #7 le: 17 Mai 2006, 16:49:54 »
C'est quoi cette histoire de 1.2bars?d'origine il est à 0.7 :o
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #8 le: 17 Mai 2006, 17:43:08 »
Comme je suis déçu ... :(
Je pensais que tu étais passé aux choses sérieuses ! :bah:
0,8 il me semble ! ;)
Pour la température, ce n'est pas bon du tout !!
Les ventilos s'enclenchent ??
Pour la "coupure" à 1bar au lieu de 1,2, mettre un échangeur plus grand n'affecte pas cette pression, car elle est réglée par la waste gate :bah:
Donc en aucun cas lié à l'échangeur ! ;)
Tout simplement un turbo qui fatigue .... Et oui, ça arrive :L
Quant au lag, mettre un échangeur de plus gros volume l'augmente, certes, mais c'est de l'ordre d'1sec pas plus ;)
damienu
« Réponse #9 le: 17 Mai 2006, 17:49:39 »
peut etre il l'avait déjà monter avant de changer l'échangeur! :bah:
:damienu:
igor
« Réponse #10 le: 17 Mai 2006, 20:46:08 »
Bein non Elef POUR LE MOMENT je suis toujours en atmo, d'ailleurs j'ai recu mon collecteur echappement today et je vais faire faire la ligne sous 15jours.
Il me reste un AAC, le regul de pression essence, et une bonne admi (presque tout quoi  :?).
Donc toi tu penses que c'est son turbo qui est en train de mourrir...
Cyril il te reste plus qu'a monter un plus gros turbo maintenant  :lol:
A priori il a virer le calorstat (si je dis pas de betise  :roll:)
A+++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
adarkshadow666
  • Rover 623 - Rover 220 CT
« Réponse #11 le: 18 Mai 2006, 01:39:47 »
Regarde si la soupape de décharge (wastegate) du turbo travail
dis lui de baisser sur la pression
ca ressemble à un turbo qui commence à fatiguer
Sur une autoroute à deux voies TOUT LE MONDE veut rouler à gauche et on peut pas doubler à droite alors que faisons nous ? ca fait Tuuute
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_fastupload/afb2e95119816a6243c389f86efd7698.jpg
cyrilturbo
« Réponse #12 le: 18 Mai 2006, 13:37:00 »
alor en fait c'est a moi la voiture en question...
donc en fait avan j'avais la coupure a 1.2bars et maintenant je l'ai a 1 bars... et entre temp j'ai juste fait refaire tt les joints...
pour le turbo ki fatigue ben c pas vraiment ca les signe... de plus il a été refait ya pa tres tres longtemp...
pour ce ki est de la surchauffe jai deja enlevé le calorstat et mes ventillo ce declenche (les 2 vittesse)...
pour le probleme du a l'echangeur je vai essayer de remettre celui dorigine pour ce week end et je vou tien au courant..
juste une petite question... si mon bouchon du vase d'expansion faisai mal son travail kel aurai été les simptome??
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #13 le: 18 Mai 2006, 19:04:36 »
je vois pas trop le rapport entre le gros echangeur et la coupure moi
certes avec en plus une tubulure plus longue qu'a l'origine, tu va avoir un peu de lag, mais une fois en charge, ça va rien changer après
par contre, tu es a 1.2bar  8O (tu as changés bielles et pistons pour du forgé + joint de culasse renforcé, et ressorts de soupapes plus costauds ? :roll:)
car sur tous les sites anglais on voit que la limite de pression a mettre d'origine est de 0.9 bar maxi, apres tu risques fortement d'avoir des soucis rapidement (peut etre que tu pourra faire 5 000 ou 10 000 bornes comme ca, mais guerre plus)
puis ton vrai souci de coupure en fait c'est ton écu qui suit  pas, il sait pas gérer pour recevoir autant d'air, ou il peut pas fournir l'essence necessaire
donc il coupe
moralité
pour 1.2bars il te faut une nouvelle gestion, ou / et injecteur qui débitent plus, pompe a essence pareil, et régulateur d'essence
p.s. j'aimerai bien avoir des photos de ton fmic (et voir ou passent les tubulures ) merci
« Réponse #14 le: 18 Mai 2006, 19:07:09 »
Un e autre personne sur le forum a des problèmes similaires avec un CT avec 1.2bar :bah: ça commence à faire beaucoup non? :ddr:
