  • 29 Octobre 2026, 00:50:56
Auteur Sujet: [214i Mk III] Schéma ECU ?  (Lu 5664 fois)
awa83
« le: 30 Avril 2006, 21:12:06 »
Je suis a la recherche du schema de l'ecu si quelqu'un possede cela pourais t'il me le faire savoir car je ne trouve pas d'ecu et ma voiture est panne depuis 3 semaines et elle me manque beaucoup.J'ai un peu les "boules" car c'est le deusieme ecu en un an et demi
« Modifié: 01 Mai 2006, 11:43:03 par Fantomas »
Re : 214i MKIII
« Réponse #1 le: 01 Mai 2006, 06:44:00 »
elle fait quoi comme panne,elle ne veut plus du tout démarré?
sinon j'ai pas de schémas interne de l'écu mais les sortie et entré ok.
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [214i Mk III] Schéma ECU ?
« Réponse #2 le: 01 Mai 2006, 11:43:31 »
Titre remis en forme :o|
Site francophone MG Rover
awa83
« Réponse #3 le: 01 Mai 2006, 12:35:26 »
Oui elle demare plus, avant aucun probleme jai un ancien doigt que j'ai monte toujour pareil la pompe a essence fonctionne le capteur pmh je l'ai netoye la distribution est controlee, j'ai meme mis une masse sur le boitier.La voiture marchai bien je me suis gare et quand j'ai voulu repartir plus rien. Mon ecu a dejas ete remplace il a un an et demis par un remis a neuf de chez rover,cette fois la j'avais cale en roulant c'est un MKC104014E, une casse me propose unMKC104031E pou 153 euro c'est compatible ou pas? Ma voiture a meme pas 50 000 KM.Merci de vos reponces
awa83
« Réponse #4 le: 01 Mai 2006, 12:41:07 »
Oui merci ca peut toujour me servir je t'envoi mon adresse mail par mp merci
« Réponse #5 le: 01 Mai 2006, 19:24:21 »
change pas un écu a l'aveuglette(en plus il faudra le programmé),ta pompe a éssence tu peut l'entendre normalement mais pas assez de débit ou pas du tout (m'est arrivé la semaine dernière)
si tu n'a pas assez d'allumage ou pas du tout,cela peut être la bobine (bobine qui ce met a la masse parfois avec l'humidité sur ton modèle) ou le capteur PMH.
tu doit avoir un bon arc d'étincelle a environ 1 cm d'une partie métallique du moteur du fil de bobine débranché de la tête d'allumeur :)
si tout est bon,tu peut avoir aussi un cata de bouché qui peut empéché de démarré le moteur :) (pour test désaccouplé av cata)
awa83
« Réponse #6 le: 01 Mai 2006, 21:55:07 »
dans l'ecu il y a un transistor de claqué
« Réponse #7 le: 02 Mai 2006, 06:20:54 »
tu peut prendre une tof de ce transistor?
si c'est ça le prob,ça serai intérréssant :)
awa83
« Réponse #8 le: 02 Mai 2006, 17:25:24 »
desole j'ai pas d'apareil mais il se situe sur le cote ou il y en a le plus , c'est le premier en partant de la gauche
awa83
« Réponse #9 le: 02 Mai 2006, 17:31:37 »
dans mon ecu il y a que celui la qui n'a aucune ref et on voi bien qu'il a dejas ete change (c'est un ecu remis a neuf de chez rover)
awa83
« Réponse #10 le: 26 Mai 2006, 16:39:39 »
j'ai trouve un ecu avec un boitier 5 as et une telecomande ça a demaré tourné impecable puis j'ai coupé le moteur et depuis j'ai la coupure injection qui ne se desactive plus quelqu'un aurais-t'il dejas reussi a faire peter cette maudite alarme ?J'ai pas le code clef . Pourais-je avoir un schema electrique avec le branchement de l'alarme .
214 sisi
« Réponse #11 le: 12 Juin 2006, 15:40:10 »
Tu as trouvé un ECU de meme ref ou un autre?
Pour la coupure injection, c est bizarre parceque si tu as le 5as et la tel qui vont avec ton nouvel ecu, normalement ca marche! :roll:
