  • 19 Septembre 2026, 17:56:12
Auteur Sujet: [827 MK1] - probleme de demarrage a chaud  (Lu 9682 fois)
fredo85
« le: 05 Avril 2006, 01:26:35 »
bonjour,ma rover 827 ne demarre pas a chaud.je roule 10 kms je coupe le moteur et il ne veux pas redemarre avant 5 a 10 mins.de quoi ça peux venir ?pas mechant met quand on fais le plein et qu'il y a du monde ! :(
« Modifié: 05 Avril 2006, 10:32:44 par Rover820i »
Re : probleme de demarrage a chaud
« Réponse #1 le: 05 Avril 2006, 07:07:57 »
controle le nombre de code défaut (sous siège av droit) pour voir si tu na pas un prob de sonde d'eau ou sonde lamda
Re : [827 MK1] - probleme de demarrage a chaud
« Réponse #2 le: 05 Avril 2006, 10:35:00 »
« Réponse #3 le: 05 Avril 2006, 10:58:13 »
Ce n'est pas le relais de pompe Mitsumi qui déconne, comme sur les 216 ? Ce problème existait aussi sur les 2.7 V6 d'après certains forums anglais :)
fredo85
« Réponse #4 le: 05 Avril 2006, 12:54:25 »
merci les gars,je ne sais pas si c bon mais une led s'allume sous le siege et sous le capot coté droit(coté passager) un tuyau en metal sur le quel il y a une sonde, j'ai bouger la prise et entendu un clicti et elle demarre!(a chaud)
« Réponse #5 le: 05 Avril 2006, 13:04:46 »
Si une diode clignote sous le siège passager, c'est pas bon :ddr:
Combien de clignotements ?
fredo85
« Réponse #6 le: 05 Avril 2006, 13:10:41 »
ça ne clignote qu'une fois c pas bon?
« Réponse #7 le: 05 Avril 2006, 13:11:39 »
Le clignotement se répète ou c'est juste quand tu tournes la clé dans le contact ?
fredo85
« Réponse #8 le: 05 Avril 2006, 13:15:32 »
un clignotement c'est juste quand je tourne la cle dans le contact
« Réponse #9 le: 05 Avril 2006, 13:22:14 »
Ca c'est normal. Ca ne clignote plus ensuite ? Le voyant PGM-FI sur le tableau de bord s'éteint après démarrage ?
Moi je dirais relais mistumi ou mistuba :D (me souviens jamais le nom :P )
fredo85
« Réponse #10 le: 05 Avril 2006, 13:26:55 »
oui le temoin pgm-fi s'eteind au demarrage et ou se trouve les relais que tu me parle? merci.
« Réponse #11 le: 05 Avril 2006, 13:29:39 »
MITSUBA :o|
« Réponse #12 le: 05 Avril 2006, 13:32:32 »
MITSUBA :o|
Merci cher ami :o|
Je ne sais pas où ce trouve ce relais, il est normalement sous le tableau de bord, mais je n'ai pas encore eu ce problème sur le coupé donc :bof:
C'est un relais noir avec marqué MITSUBA (© Guiio :o| ) dessus ;)
fredo85
« Réponse #13 le: 05 Avril 2006, 13:37:09 »
merci pour vos info je vais aller voir je vous tien au courant.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #14 le: 05 Avril 2006, 14:38:44 »
le relais est brun foncé. Sur les 200, il est derrière la console centrale, sur les honda, il est sous le volant près des fusibles. Pour la 800, je sais pas :(
