  • 24 Février 2026, 14:47:14
Auteur Sujet: [200 MK2] - montage d'enceintes  (Lu 7351 fois)
« le: 23 Mars 2004, 00:29:11 »
j'ai acheté des enceintes pr changer celle de l'avant et je me demandais comment il fallait faire pr les monter.
Moumouth c penché sur la question et on a vu ke c pa pareil ke les 216 par exemple.
suis-je obliger de démonter toute la garniture?
on est arrivé à 7 conclusion avec moumouth ms ya peut être une autre solution.
max
Re: montage d'enceintes
« Réponse #1 le: 23 Mars 2004, 08:30:01 »
Citation de: yallah5
les encenites dans les portes avant ?
non tu rigoles y'en a pour 2 secondes a elever, faut ouvrir la porte et sur le coté du cache a l'entrebailllement y'a une vis, tu l'enleves et après tu déclipse le cache c'est tout !
par contre moi les enceinte que j'ai remis derriere ne correspondaient pas au niveau des trous, du  coup j'ai percé la porte et j'ai mis des plus grosses vis que celles fournies pour etre sur que cela ne s'enleve pas avec les vibrations
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 23 Mars 2004, 12:44:29 »
Ben tu enlèves les caches d'HP qui tiennent avec une vis sur le coté et si t'arrives à dévisser les HP, tant mieux, sinon, faut enlever le panneau de porte mais c'est très simple :wink:
max
« Réponse #3 le: 23 Mars 2004, 13:11:23 »
c'est clair, c'ets plus simple est moins long qu'a l'arriere  8O
« Réponse #4 le: 23 Mars 2004, 13:37:48 »
merci de vos réponses!
vs êtes sur que c com ça?
car g pa de vis ki tient l'enceinte moi  :?
max
« Réponse #5 le: 23 Mars 2004, 13:41:38 »
dans l'etrbaillement de la porte, tu pourras pas la voir avec la porte fermée.
le cache est arrondi d'un coté vers l'arriere, et part en triangle vers l'avant, tu ouvre la porte et tu verra a la pointe une vis qui s'enleve avec un tourne vis cruciforme, y'a un petit plastique tenu par cette vis, ne le perd pas car c'est lui qui tient le cache
« Réponse #6 le: 23 Mars 2004, 13:59:10 »
Citation de: maximator
tu me parles de koi la? de la grille d'enceintes c ça?
max
« Réponse #7 le: 23 Mars 2004, 14:05:57 »
oui du cache, si tu as un doute et que tu peux attendre ce soir je veux bien prendre l'endroit en photo parce que j'ai pas l'impression d'etre super clair
shattitoons
« Réponse #8 le: 23 Mars 2004, 18:31:13 »
En fait, je ne pense pas que tu arriveras a changer tesz HP sans démonter le panneau de porte car moi, j'ai voulu essayer un jour et je n'y suis pas arrivé :? J'ai du démonter tout le panneau de porte
« Réponse #9 le: 23 Mars 2004, 21:59:42 »
ok Max ya pas de souci c qd tu peux!
merci :)
« Réponse #10 le: 23 Mars 2004, 22:00:22 »
Citation de: shattitoons
je crois ke c ce ke j'v devoir faire  :?
tonix
« Réponse #11 le: 23 Mars 2004, 23:33:39 »
ça marche aussi pour la mienne? parceque moi, j'ai pas reussi!!
enfin je ne m'y suis pas trop attardé, parceque je trouve que d'origine, elles fonctionne tres bien, surtout accouplé au 2 sub de 80 W RMS que j'ai derriere!!
mais ne serai-ce que pour voir à koi elle ressemble!
mais je crois qu'il faut tomber la garniture!! :(
max
« Réponse #12 le: 24 Mars 2004, 08:59:38 »
non, excuse moi j' ai pas pensé hier soir, je vais essayer ce soir mais j'ai des trucs a faire tu va vrament te faire chier avec le panneau de porte, vraiment c'est chiant et minutieux alors que la c'est simple c'est sous ton nez en fait
Citation de: tonix
je crois que la oui pour ton modèle plus récent
« Réponse #13 le: 24 Mars 2004, 22:09:32 »
je t répondu sur lotr post!
merci max
ulmi
Re : [200 MK2] - montage d'enceintes
« Réponse #14 le: 13 Mars 2006, 17:38:52 »
Salut!
Je crois que j'ai le même problème, la grille du hp est virée mais y'a pas de vis pour virer le hp...
Comment qu'on fait svpp? :D
Fast But Not Furious
