  • 21 Juin 2026, 19:29:00
Auteur Sujet: Re : [rover 218] probleme alarme  (Lu 6273 fois)
« le: 31 Mars 2006, 06:56:26 »
TC entierement noir :wink:
donc modèle a partir de 1994 1/2 et alarme d'origine,mais donc les TC ne fonctionne plus et le led de l'alarme reste allumé?
si l'alarme fonctionne normalement ce serai plutot un prob de contacteur de neiman/relais démarreur ou faisceau éléctrique :?
yocolo
« Réponse #1 le: 31 Mars 2006, 16:03:15 »
les TC marche et l alarme marche une fois sur deux et la led de l'alarme reste desfois allumé
merci :(
« Réponse #2 le: 31 Mars 2006, 19:56:15 »
quand le led est éteint ça démarre normalement?
yocolo
« Réponse #3 le: 31 Mars 2006, 20:35:01 »
non impossible de la demarrer depuis au moins 1 semaine :?
« Réponse #4 le: 31 Mars 2006, 21:11:20 »
donc le préchauffage fonctionne normalement (vu que tu la démarre en direct sur le démarreur) je dit ça parce que c'est une injection indirect et sans préchauffage le moteur ne démarre pas et l'alarme coupe aussi le préchauffage :(
il faut testé les fusibles,voir si l'alimentation sortie contacteur de neiman est bon et voir aussi le relais de démarreur ou un prob de connecteur quelques part :?
yocolo
« Réponse #5 le: 01 Avril 2006, 16:48:49 »
deja pour les fusibles j ai vérifié et c pas ça apres pour le reste j vais jeter un coup d'oeil
merci :(
yocolo
« Réponse #6 le: 05 Avril 2006, 16:15:46 »
merci de ton aide bah enfaites j ai 1 peu honte lol :roll: c'était un fusible
merci encore 8)
