  • 28 Octobre 2026, 01:26:10
Auteur Sujet: [25 Tdi] vidange moteur  (Lu 8988 fois)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« le: 23 Mars 2006, 19:59:17 »
:roll2:
Salut les gars, sans doute une question con mais je voudrais faire la vidange moteur sur ma 25 tdi , j'ai regardé en dessous de la voiture côté calandre mais je ne vois aucune vis de vidange sous le carter moteur, d'habitude la vis de vidange se trouve sous le carter moteur, du moins pour les autres marques de voiture que j'ai eu, sur la 25 je ne la vois pas, pourriez-vous me décrire ou est sirtuée cette satanée vis que je puisse faire la vidange asap .
« Modifié: 20 Juillet 2006, 14:56:27 par Rover820i »
Re : [ 25 Tdi vidange moteur ]
« Réponse #1 le: 23 Mars 2006, 20:00:31 »
Elle est bien sur le carter d'huile(où peut elle être?? :D )Je me demande si il ne faut pas virer le cache plastique?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 23 Mars 2006, 20:14:34 »
Effectivement, il faut démonter le carter en plastique ...
Ensuite, l'écrou est bien visible ;)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 23 Mars 2006, 23:39:09 »
De quel cache plastique vous voulez parler ?
Quand je regarde sous la voiture je le répète côté calandre ( je n'ai pas de pont ) je vois bien le carter moteur et celui de la boîte mais il n'y a pas de vis apparente directement SOUS le carter moteur.
elle est sur le côté ou plutôt à l'arrière du carter ?
Je le répète encore , sous les autres voitures que j'ai eu, la vis de vidange moteur était toujours apparente et directement sous le carter d'huile,facilement accessible avec une clé carrée, sur la 25 il n'y a rien de tel , du moins en apparence.
quelqu'un aurait-il une photo si possible ?
« Réponse #4 le: 24 Mars 2006, 06:59:56 »
clé de 15 et réf du joint de bouchon ALU1403
remplissage et rétablir le niveau avec de l'huile
moteur 10W/40 ou 15W/40 neuve, de
spécification ACEA B2 (pour des limites de
température de -20°C à 30°C).
« Réponse #5 le: 24 Mars 2006, 08:49:39 »
AH bah le bouchon "est steack haché" (<- à lire très vite :bag: )
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #6 le: 24 Mars 2006, 10:02:15 »
conseil, attention a l huile dans la figure quand on dévisse.
(cf mon père..)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 24 Mars 2006, 14:41:56 »
:wink:
A Bens:
Merci , avec toi au moins on a des réponses documentées, chapeau bas Monseigneur ( de la mécanique ) .
Donc si j'en crois le schéma, le boulon de vidange est bien situé à l'arrière du carter moteur et non en dessous ni sur le côté, c'est bien ça ?
Pour les autres, super si vous avez la science Rover infuse, tant mieux pour vous, mais c'est pas le cas de tout le monde...
Merci de me confirmer Bens
Sympa
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 24 Mars 2006, 16:53:32 »
C'est moi où on sent de l'amertume dans cette réponse :eek:
Il vaudrait mieux que je me trompe :x
« Réponse #9 le: 24 Mars 2006, 16:58:25 »
Il vaudrait mieux aussi, sinon ce topic va se finir en lock et partira à la corbeille, avec un avertissement à l'auteur :bah:
« Réponse #10 le: 24 Mars 2006, 19:44:23 »
oui bien a l'arrière du carter,mais babacool dans ce poste il y a aussi des mecs qui rend bien service aussi dans le forum :)
« Réponse #11 le: 24 Mars 2006, 19:56:16 »
Bah tu sais ce qu'il te reste à faire,la prochaine fois envoie un mp à Bens,et si tu fais un topic quand même,gare à la présentation sinon c'est lock direct :)
Aidez les gens,ils vous crachent à la gueule :?
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 25 Mars 2006, 00:31:28 »
Désolé les gars si vous l'avez mal pris, c'était pas mon intention, mais faut pas être aussi susceptible, le seul qui m'a répondu directement et sobrement c'est Bens, et puis si on appelle au secours sur le forum c'est qu'on a besoin d'aide et par voie de conséquence besoin d'une solution rapide et précise, tout le reste n'est que conjectures.
Pour terminer sur une note philosophique , je ne sais plus qui a dit, je cite " l'humour c'est se moquer de soi-même, se moquer des autres c'est de l'ironie "
Allez sans rancune et bonne nuit .
:jesors:
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #13 le: 25 Mars 2006, 06:19:48 »
:jesors:
euh ....... zen gars ! tu decouvrira surement en lisant d'autres sujet que l'une des qualites de ce forum est la convivialite de ce forum et sa bonne humeur !!  :-P
meme dans les sujets les plus grave ( genre es ce que c'est bien de rehabiliter les nounours dans nos montagne? ... ) il y a de l'humour, dailleurs en generale une fois qu'un gars a poser sa reponse et en a recu une bonne explication, bah le sujet part en cacahuete  :wink: :lol:
alors destresse, prends une binouse, fait toi une bonne roule et rouler jeunesse  :)
wesh cousin !!!
crandaret
« Réponse #14 le: 25 Mars 2006, 11:21:49 »
oui il est derriere l ecrou et c du 15 je crois...
par contre c vrai qu'il faut y aller doucement sur la fin car ca gicle sinon!!!
l'huile ne sort pas vers le bas mais sur le coté lors deplace un peu ton bidon vide de facon a ceque ca gicle dedans!
