  • 23 Février 2026, 04:59:34
Auteur Sujet: [200 mk2] Que faire pour ne pas casser sa poignée de porte ?  (Lu 15499 fois)
Re : [200 mk2] Que faire pour ne pas casser sa poignée de porte ?
« Réponse #15 le: 23 Mars 2006, 09:14:53 »
Ca casse à quel niveau ?
« Réponse #16 le: 23 Mars 2006, 17:27:57 »
sur l'articulation :? Il y a comme un petit bras qui transmet le mouvement de la poignée proprement dite à la gache,et ça pète en plein milieu :?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #17 le: 23 Mars 2006, 17:37:16 »
Je lutte là, comment on fait pour la demonter, j'arive pas à enlever la tringlerie, faut tomber la serrure qui est vissée avec 3 vis torx :?:
« Réponse #18 le: 23 Mars 2006, 17:44:04 »
tu dois enlever le neiman qui tient avec un clips,ensuite tu vire la tringlerie qui est clipée :) (la barre verticale)
après il faut enlever la pièce en métal maintenue avec un vis cruciforme.Et ensuite tu vire les 2 vis qui maintiennent la poignée(clé de 10) :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #19 le: 23 Mars 2006, 17:54:31 »
La tringlerie j'ai pas compris le système pour la déclipser et la pièce en métal j'ai pas vu, ou alors je l'ai enlevée et je m'en rappelle plus  :D
« Réponse #20 le: 23 Mars 2006, 18:00:44 »
il y a un anneau en métal autour du neiman :) pour la tringlerie fixée au neiman,il faut juste la pousser vers l'extérieur
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #21 le: 23 Mars 2006, 18:27:55 »
Ah oui ça c'est bon, c'est la tringlerie qui actionne la poignée que j'arrive pas à enlever  :??:
« Réponse #22 le: 23 Mars 2006, 18:29:56 »
il faut d'abord enlever les vis avec la clé de 10 pour pouvoir basculer la poingée,ensuite tu peux l'avoir (^^) Mais attention il y a un ressort ;)
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #23 le: 23 Mars 2006, 18:34:43 »
Ouai bah je verrais ça demain, c'est une poignée que j'ai essayé de démonter à la casse tout à l'heure, je voulais pas la casser c'est la seule que j'ai trouvée en 4 casses  :?
Merci guiio en tout cas  :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #24 le: 23 Mars 2006, 20:12:45 »
pour la verte quel cote de quelle porte et pour la grise quel gris et quel cote de quelle porte??????????????????????
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #25 le: 23 Mars 2006, 20:14:44 »
verte, poignée conducteur  :wink:
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #26 le: 23 Mars 2006, 20:20:34 »
gris anthracite (comme le coupé de seb  :wink:) et coté conducteur aussi. Si ta la bonne couleur tant mieux mais si ta pas je suis quand même interesser  :)
Pu de Roro tout court !
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #28 le: 24 Mars 2006, 11:38:32 »
Bon j'ai trouvé une poignée de la bonne couleur pas loin de chez moi  :)
« Réponse #29 le: 24 Mars 2006, 11:39:06 »
On s'en fout :)
Nan :D tu as réussi à démonter la tienne?
