  • 24 Octobre 2026, 16:31:14
Auteur Sujet: [620 SDI] Probleme de vitre électrique  (Lu 4420 fois)
hitch93
« le: 25 Février 2006, 22:05:27 »
Avant toute chose bonsoir à tous.
Voila j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider car j'ai un soucis avec une petite piece en plastique qui permet le maintien du bras des vitres electriques pour se lever et descendre.
Voila c'est en fait une petite pièce ronde, blanche et en plastique qui se fixe au bout du bras mecanique et qui vient s'introduire dans le rail se trouvant sous la vitre.
Si eventuellement quelqu'un connaissait le nom de cette piece car il faut que j'aille la cherchée lundi chez Rover.  ou si vous connaissez une adresse je suis preneur.Cette piece doit à peine faire 5 cm de diametre et en plastique blanc.
En vous remerciant par avance ce serait vraiment sympas si vous pouviez m'aider.
En esperant ne pas en avoir embeté en re-postant
« Réponse #1 le: 25 Février 2006, 22:11:12 »
Merci de ne pas ouvrir plusieurs topics pour le même problème
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?p=196385#196385
